92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена масляного фильтра Cayenne S (V6 Turbo)
10.02.2020, 20:44   #1
Предварительные работы
1 Снять защиту двигателя.
2 Слить моторное масло.
Демонтаж и монтаж масляного фильтра
Уведомление
Неверный уровень масла
Неисправность двигателя или катализатора
Регулярно проверять уровень масла.
Уровень масла не должен опускаться ниже метки минимума или быть выше метки максимума.
Использовать только одобренные компанией Porsche моторные масла.
Осторожно
Горячая жидкость
Ожоги
Избегать контакта с горячей жидкостью.
При снятии уплотнительного кольца не использовать острых предметов.
В крышке масляного фильтра имеется паз для извлечения уплотнительного кольца.
Установить поддон для слива масла как можно ближе к масляному фильтру, чтобы горячее масло не пролилось мимо!
Приготовить достаточное количество тряпок.
Накрыть шланги систем ходовой части тряпкой.
1 Ослабить и вывернуть крышку масляного фильтра -1- с помощью подходящей шестигранной сменной торцовой головки или накидного ключа -2-.
2 Медленно открыть крышку масляного фильтра. Остатки масла слить в сборную емкость.
3 Снять фильтрующий элемент. Утилизировать фильтр в соответствии с установленными законом положениями.
4 Тщательно очистить крышку масляного фильтра изнутри и снаружи и заменить уплотнительное кольцо. Осторожно отжать уплотнительное кольцо. При этом не повредить крышку масляного фильтра.
5 Сначала установить фильтрующий элемент в кожух маслопровода.
6 Слегка смазать уплотнительное кольцо крышки масляного фильтра моторным маслом. Вкрутить крышку масляного фильтра и затянуть от руки подходящим накидным ключом.
Дополнительные работы
1 Установить защиту двигателя.
2 Залить моторное масло.
Название: Крышка масляного фильтра.jpg
ID:	27755   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Очистка крышки масляного фильтра и замена уплотните.jpg
cayenne, turbo, замена, масло, масляный, фильтр
[9PA] Замена топливного фильтра ведет к выходу из строя бензонасоса PORSCHE Cayenne? tizn Система питания 196 01.10.2026 12:12
[9PA1] Замена моторного масла и масляного фильтра, двигатели DFI Lexa Двигатель 10 27.05.2021 13:09
[970] Замена воздушного фильтра megalarm Двигатель 2 16.05.2017 19:42
Замена фильтра в фаре chilikin Вопросы специалистам 1 15.11.2013 17:44
[9PA] Замена звуковых сигналов на Cayenne V8 Turbo Владимир Маркин Электрооборудование 1 27.02.2010 18:27
