9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибка P1009
27.07.2015, 16:36   #1
Magatte
Здравствуйте!
У меня кай 2004 года 3,2 америка. Брал его 2 года назад с ошибкой р1009. Пробовали выяснить причину, но без результата (в Новосибирске). Подсосов нет, патрубки норм, маф ставили с рабочей машины - ничего не помогает. После скидывания ошибка появляется примерно через 5-15 км. Инфы по ней очень мало и как-то индивидуально все. Подскажите к кому обратиться в Москве с этой проблемой? Заранее благодарю.
Отправлено с моего Lenovo P70-A через Tapatalk
27.07.2015, 18:51   #2
Сообщение от Magatte Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Работайте в соответствии с алгоритмом и поиском устранения неисправности (во вложении)...
Тип файла: pdf p1009.pdf (229.2 Кб, 253 просмотров)
28.07.2015, 11:16   #3
Magatte
Я правильно понял, что нужно проверить лямбды? Гугл не очень переводит.
28.07.2015, 12:28   #4
Верно. Нужно проверить лямбда зонды после катализатора на корректность установки (возможно перепутаны местами). Возможно сбой ПО блока управления двигателя. При необходимости нужно обновить ПО блока управления двигателя.
30.07.2015, 01:14   #5
Magatte
Спасибо!
09.10.2015, 11:05   #6
Magatte
Владимир, здравствуйте!
У меня так и не получилось разобраться с проблемой. Хочу записаться к Вам, когда можно?
09.10.2015, 11:13   #7
На следующей недели. Звоните и записывайтесь на любой для вас удобный день и время.http://cayservice.ru/contacts/
10.10.2019, 13:30   #8
Silvestr307
Аватар для Silvestr307
Доброго дня! прошу помощи!
Порше кайен 955 3.2 2004
высокий расход топлива. раньше был до 15/12, сейчас 20-27 (в основном 22)
проведено 9 диагностик (ну нет у нас правильных диагностов)- все рекомендуют замену ПО под евро2.
дмрв лично проверял мультиметром (1.05)
1диагност приговорил мембрану квкг, после замены едет бодрее но расход 27 город.
последняя диагностика (наконец то нашел пивис)- сказал менять бензонасос! был там какой то показатель в 25.
Переодически выскакивает ошибка р1009
дайте пожалуйста рекомендации! Благодарю!
10.10.2019, 14:23   #9
Сообщение от Silvestr307 Посмотреть сообщение
Доброго дня!
https://forum.cayservice.ru/showthre...394#post129394
Что проверено?
10.10.2019, 22:06   #10
Silvestr307
В направлении выше Вы хотите указать на возможное не правильное подключеные лямбды? Но там нет возможности ошибиться.. и провода разной длины. И штекера разные.
На всякий случай я специально проверил этот пункт.. всё в порядке!
По расходу могу добавить- давал отцу загород ездить. Км ~300, мне машину отдал, на табло 12л расход ������������������
Дмрв визуально осматривал- чистый!
Мультиметром выдало 1.05.
Форсунки на стенде мыли. Что то на них меняли.
На подсос воздуха проверяли. Какой то дым машиной.
И при этом расходе (в 22 и больше)машина едет нормально.. не троит.. не хлопает выхлоп.. не воняет бензином.. динамика может и меньше.. не замечаю уже..
Если всё же учитывать правильность диагноста, что это бензонасосы- то как я могу это проверить?
Была на этой машине проблема. Просто умер бен-ос.. на подкачку который. Просто заменил и забыл. Но там явно он совсем умер. А тут не понятно.. на больших оборотах льет?! ?
блок, давление, деть, нагрузка, проседать
[9PA1] Подскажите по ошибка Gorets95 Вопросы специалистам 15 03.10.2019 16:02
Ошибка подушек tolyanabs Электрооборудование 6 03.03.2015 12:16
[92A] Ошибка P189200 Cayenne V6 Hybrid MaddShadow Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 19.08.2014 22:24
[9PA] Ошибка 0459 Dixi Обмен опытом 4 21.01.2011 15:55
