9PA1 производство 2007>>2010 (L) Замена клапана VVT
02.07.2019, 18:17   #1
AntonP
Владимир, Добрый день
Помогите советом или мануалом по замене клапана VVT 948 105 308 03
Нужно ли при замене его снимать ТНВД? а для другой головы вакуумный насос? или же они меняются всё таки просто ни чего не снимая? хочу поменять их для профилактики, бытует мнение, правда только с одной статьи что из за них подрагивает машина , хочу попробовать заменить их, но и по утрам должны меньше стучать гидрокомпенсаторы, да и система может уже работать не правильно
Тот что под номером 17
02.07.2019, 22:47   #2
Сообщение от AntonP Посмотреть сообщение
Какой VIN?
Можно и так
Проверяется работоспособность при кратких тестах через PIWIS
Попробовать можно конечно, но рекомендую менять только по делу. Проведите качественную диагностику и будет понятно.
03.07.2019, 02:20   #3
AntonP
WP1ZZZ9PZ9LA80832
Проверял , у знакомого есть ПИВИС2 , все тесты проходит на ура, честно признаюсь это последнее что не заменено, сперва хочу их поменять , а потом поставить новые те что под цифрой 29)))тем более те что под цифрой 29 поменялись аж 4 раза, явно стоят у меня первого образца...
просто подумываю о профилактической замене их, нет ничего вечного в этой жизни , и читал о них на америкасмом форуме, что к 200к пробега они бывают сильно стучат, а навела на мысль вот это статья
http://5koleso.ru/articles/garazh/ot...ov-i-ih-remont
конечно у меня не так как так описано, нет таких симптомов, но они стоят не больших денег, так что думаю если профилактически поменять их то хуже не станет, тем более вышел нового образца
Просто по чертежу не понять, можно их так вытащить или может мешать ТНВД , а с другой стороны вакуумный насос
03.07.2019, 10:02   #4
https://forum.cayservice.ru/showthre...216#post127216
03.07.2019, 10:12   #5
Это что-то новенькое...
В этой статье написано как не правильно диагностировать неисправность работы двигателя.
03.07.2019, 17:11   #6
AntonP
Да, в статье там конечно немного другое , там речь идёт о криворуких диагностах и мастерах и о клапане тот что подаёт масло к толкателем, который не смогли найти , его есть желание поменять из чисто профилактических целей, раз случаи есть , значит ни кто не застрахован) но это как нибудь потом, не охота Тнвд тягать и вакуумный насос
Я всё таки борюсь немного с другим, с лёгкой вибрацией по мотору, пассажир этого не ощущает, я как водитель чувствую, раньше она была больше, но после того как были заменены все форсунки, все катушки , два расходомера, все трубки до одной картерных газов и включая две крышки в которых отделители масла))))Стало лучше, это было всё сделано не за раз, за пару лет...отмываю впускные клапана раз в два года...да улучшения есть, но нет той былой мягкости мотора на холостом ходу, а пять лет назад когда брал, она работала как часы, хоть стакан воды ставь на мотор , тогда б она его не расплескала...
В этом году поменял просто для профилактики датчик коленвала и два датчика распредвалов, да стало мягче намного, хотя тесты они проходили, но поехала намного мягче и плавней, масло она видит лучшее, замена каждые 5-6к, свечи меняю вместе с маслом...по мотору заменено всё что есть из подвесного , а её так и трясёт чуть чуть
Нашёл видео из Сиднея, поменяли машинке клапана электромагнитные те что под цифрой 29 и он описывает, что мотор стал работать намного мягче и фонарик у него лежит на моторе , и он ни куда не девается, у меня б так не смог))))сразу б свалился в поддон)))
Всё таки , нацелился поменять эти электромагниты те что под номером 29 ...буду делать это на этих выходных и хочу заснять видео, как работает мотор на холостом до замены и после, поставлю стакан воды на впускной коллектор)))если интересен мой эксперимент, то могу потом всё здесь выложить ссылки на видео
P.S. Владимир, помогите с моментом затяжки клапанных крышек и моментом для этих клапанов что под номером 29
ID:	22234   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22235   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22236   Нажмите на изображение для увеличения
03.07.2019, 22:03   #7
Бензин какой используете?
Технический форум создан именно для этих целей. Конечно интересно, думаю не только мне, а всем нашим пользователям.
https://forum.cayservice.ru/showthre...243#post127243
10.07.2019, 00:48   #8
AntonP
Бензин исключительно 98, хотя иногда заливал 95 так как не на всех он есть, сильной разницы не замечаю, на лёгкую дрожь он совсем не влияет, а вот на больших скоростях чувствуется разница, тяга посильней будет...
Всё таки , решил менять все 4 клапана, пока что купил те что под номером 29 и чуть позже возьму и те что под номером 17 и всё сниму , как было и поменяется ли что то)))рассмотрел, что вакуумник и ТНВД не обязательно снимать, а можно обойтись съёмом щитка за мотором, где дворники стоят
увлёкся заменой резинок на пневме, там окисел образовался вокруг верхней резинки и надоело что через 3-4 дня простоя, становилась вся косая и просевшая , хотя клапана менял в том году, а толку ноль, тоже позже всё опишу и подробно распишу
ID:	22466   Нажмите на изображение для увеличения
10.07.2019, 12:01   #9
Если хотите ровную работу двигателя, используйте только 100-й бензин.
10.07.2019, 17:59   #10
rocky_versus
Владимир, а не могли бы дать чуть более подробный комментарий. Вы же понимаете что куда, а остальные нет. А статья по ссылке (я ее читал ранее на drive 2) написана довольно убедительно. Я сам было порывался после нее закупиться и поменять, но решил не трогать, пока работает.
замена, клапан, можно, работа, стать
[9PA] Клапана, пружины Porsche Cayenne 4.5L Turbo M48.50 Tokyomotors Двигатель 0 19.06.2018 16:32
[9PA] Подсоединение клапана 996.605.15500 VALERIY 86 Система питания 4 15.03.2018 11:52
[9PA] Продам клапана пневмоподвески на Кай cusco Барахолка 8 08.04.2016 14:14
[9PA] Замена трубки/клапана вентиляции топливного бака AlexE Обмен опытом 0 16.02.2016 03:40
куплю клапана выпускные пару с турбака.. bandaras Барахолка 0 10.02.2011 10:26
