9YA производство 2018>>2024 (D) Замена колеса PORSCHE Cayenne E3
23.02.2019, 17:49   #1
Как заменить колесо на Порше Кайен?
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Работы под автомобилем
Автомобиль может сорваться с подъемника.
Следите за тем, чтобы при подъеме автомобиля с помощью домкрата и замене колеса в автомобиле никого не было.
Используйте для подъема автомобиля только указанные точки опоры на днище автомобиля.
Не поднимайте автомобиль на подъемах, спусках и стоянках с боковым уклоном.
Используйте подъемник только для подъема автомобиля при замене колеса.
При проведении работ под автомобилем его необходимо устанавливать на устойчивые подставки.
Необходимый для замены колес инструмент (например, домкрат, ключ для гаек крепления колеса, вспомогательные монтажные приспособления) не входит в стандартную комплектацию автомобиля.
Для получения информации о необходимых инструментах: Обратитесь на специализированную сервисную станцию Porsche. Мы рекомендуем обращаться к компании Кай Сервис, так как в её распоряжении имеются необходимые запчасти и инструменты, а также квалифицированный персонал.
Шины или диски на передней и задней осях имеют разный размер. При демонтаже колес необходимо пометить направление вращения и положение каждого колеса и проводить монтаж согласно этим отметкам.
Устанавливайте на соответствующую ось только колеса/шины разрешенного размера.
23.02.2019, 17:52   #2
Уход за контактной поверхностью колеса
ПРИМЕЧАНИЕ
Опасность повреждения колеса и его контактной поверхности.
Запрещается наносить смазку на контактную поверхность колеса B на тормозном диске и ступице колеса и на самом колесе.
Разрешается наносить смазку только на по- верхность A. Эти поверхности следует покрывать тонким слоем смазки Optimoly® TA:
Обратитесь на специализированную сервисную станцию Porsche. Компания Кай Сервис рекомендует обращаться к специализированной станции Porsche, так как в его распоряжении имеются необходимые запчасти и инструменты, а также квалифицированный персонал. Не используйте другую смазку или пасту.
Название: Контактная поверхность колеса.jpg
23.02.2019, 17:57   #3
Уход за болтами крепления колеса
Очищайте болты крепления колеса перед каждым монтажом.
Запрещается наносить смазку на болты крепления колеса.
Поврежденные болты крепления колеса подлежат замене. Используйте только предназначенные для данного типа автомобилей оригинальные болты крепления колеса Porsche или болты равноценного качества, изготовленные в соответствии со спецификациями и производственными требованиями Porsche.
Затяните болты крепления колес с усилием 160 Нм.
Не используйте инструменты с приводом, например ударные винтоверты (гайковерты).
Использование колесных болтов-секреток
Адаптер (секретка) для колесных болтов-секреток находится в комплекте бортового инструмента.
Чтобы ослабить и затянуть колесный болт с секреткой, необходимо установить адаптер между колесным болтом и ключом.
При установке адаптера обратите внимание на то, чтобы он полностью вошел в зубчатый венец колесного болта.
Название: Использование колесных болтов-секреток.jpg
23.02.2019, 18:55   #4
Выполнение замены колес
Подготовка автомобиля
1. Активируйте парковочную блокировку коробки передач нажатием кнопки P на рычаге селектора.
2. Включайте электрический стояночный тормоз.
3. Выключите зажигание.
4. Примите меры, исключающие скатывание автомобиля, например, подложите клинья под колеса на противоположной стороне автомобиля.
5. Немного ослабьте болты или гайки крепления колеса, которое необходимо заменить.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Автоматическое регулирование уровня
Автомобиль с активированной системой регулировки уровня кузова может непроизвольно покатиться либо перевернуться или упасть, например с подъемника или подъемной платформы. Это может привести к тяжелым травмам и повреждениям.
Перед подъемом автомобиля установите вручную нормальный уровень и отключите автоматическое регулирование уровня.
АВТОМОБИЛЬ ХОДОВАЯ ЧАСТЬ -> УПРАВЛЕНИЕ -> Настройки автомобиля
6. Используйте для подъема автомобиля только указанные точки опоры.
7. Поднимайте автомобиль до тех пор, пока колесо не оторвется от земли.
Название: Точка опоры спереди.jpg
ID:	20013   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Точка опоры сзади.jpg
23.02.2019, 18:59   #5
Выполнение замены колеса
1. На автомобилях без PCCB: удалите болт крепления колеса и вкрутите одно вспомогательное монтажное приспособление.
– или –
1. На автомобилях с PCCB: удалите два болта крепления колеса и вкрутите два вспомогательных монтажных приспособления.
ПРИМЕЧАНИЕ
При ненадлежащей замене колес тормозные диски могут быть повреждены, особенно в автомобилях с PCCB.
При замене колеса ввинчивайте вспомогательные монтажные приспособления.
2. Выкрутите остальные болты крепления колес.
3. Снимите колесо.
4. Установите новое колесо.
5. Вставьте и слегка затяните болты крепления колеса крест-накрест.
6. Удалите вспомогательные монтажные приспособления, вкрутите оставшиеся болты крепления колеса. Для центровки колеса вначале слегка затяните болты крепления колеса крест-накрест.
7. При необходимости накачайте шину.
8. Полностью опустите автомобиль и уберите домкрат.
9. Полностью затяните болты крепления колеса крест-накрест. Не используйте инструменты с приводом, например ударные винтоверты.
10.Сразу после замены колеса с помощью динамометрического ключа проверьте правильность момента затяжки болтов крепления колеса (160 Нм).
11.Обновите настройки системы контроля давления в шинах (RDK).
Название: Для автомобилей без PCCB.png
ID:	20015   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Для автомобилей с PCCB.png
cayenne, pccb, porsche, автомобиль, болт, вспомогательный, замена, замена колес porsche, замена колес порше, колесный, колесо, крепление, монтажный, поверхность, приспособление, смазка
[9PA1] Колеса 275/40 R20 лето с Porsche Cayenne Turbo 957 Tokyomotors Колёса, шины 0 25.09.2018 21:02
Продаются колеса от Porsche Cayenne pred1981 Барахолка 2 23.11.2015 13:34
Продам колёса Porsche Cayenne II 295/35.21R Valdi82 Ходовая часть 5 19.11.2013 19:58
Продам колёса Porsche Cayenne II 295/35.21R Valdi82 Ходовая часть 1 17.07.2013 09:26
зимние колеса на Porsche Cayenne 19R Gal Ходовая часть 1 01.12.2012 22:01
