9PA1 производство 2007>>2010 (L) P0371 Датчик коленвала
25.02.2019, 20:20   #1
Vag_tmn
Доброго времени суток. Прошу помощи по коду неисправности P0371. Cayenne S 957. Код ошибки регистрируется при активном движении. Результат снижение мощности. Проводка от ДПКВ до ЭБУ проверена на целостность и на замыкание между собой. Дпкв новый. Визуальный осмотр маховика через отверстие датчика коленвала (как на работающем двигателе так и при прокрутке вручную) повреждений не выявил
26.02.2019, 10:52   #2
Сообщение от Vag_tmn Посмотреть сообщение
Как правило проблема самого датчика оборотов коленвала...
ID:	20050   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20051   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20052   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20053   Нажмите на изображение для увеличения
26.02.2019, 13:09   #3
Vag_tmn
Датчик положения коленвала установлен новый, проводка до ЭБУ проверена. Есть один нюанс. На маховике отсутствует один зуб венца. Стечение обстоятельств либо некая деформация маховика?
26.02.2019, 13:28   #4
Оригинальный?
26.02.2019, 13:57   #5
К делу отношение не имеет. Считывание датчика идет с перфорированной ленты маховика...
26.02.2019, 14:16   #6
Vag_tmn
Спасибо за информацию. Маховик в любом случае меняем. Заодно ещё раз проверим проводку. По исполнению отпишусь
датчик, датчик коленвала, маховик, неисправность датчика, ошибка датчика
