92A производство 2011>>2018 (K;L) Царапается водительское стекло на 958 (+) Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1)
03.02.2022, 14:08   #1
Zeder7
Подскажите по проблеме: очень сильно царапается водительское боковое стекло изнутри! примерно на одну треть от бокового зеркала. Вертикальные царапины легко пальцами прощупываются. Я так понимаю в дверь грязь/песок куда-то попали? Что нужно разобрать что бы почистить? Или что нужно в данном случае делать?
958, дорест, двойные стёкла
03.02.2022, 16:54   #2
Сообщение от Zeder7 Посмотреть сообщение
958, дорест
Лучше VIN
03.02.2022, 20:34   #3
Zeder7
WP1ZZZ92ZDLA38393
03.02.2022, 21:40   #4
WP1ZZZ92ZDLA38393
Меняете два уплотнителя стекла, наружный и внутренний
95853147102 уплотнитель дверного проема стекла внутренний левый
PAA837475 GW1 молдинг с уплотнителем наружный слева спереди
ID:	52038   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уплотнитель наружный.jpg
03.02.2022, 22:11   #5
Zeder7
Спасибо.
И для правой стороны тоже подскажите номера ещё пожалуйста на всякий случай.
03.02.2022, 22:32   #6
PAA837476 GW1 молдинг с уплотнителем наружный справа спереди черный
95853147202 уплотнитель дверного проема стекла внутренний правый
26.03.2022, 14:38   #7
Goshko_SP
Неужели при попадании грязи в уплотнения необходимо их тут же менять на новые и оригинальные? Варианта просто их почистить нет?
Это как при заполнении пепельницы менять авто.
28.03.2022, 12:21   #8
Сообщение от Goshko_SP Посмотреть сообщение
Конечно возможно и почистить, при условии что нет повреждений бархоточной части.
внутренний, водительский, менять, наружный, стекло, уплотнитель, царапаться
[9PA] Лобовое стекло andrey27 Вопросы специалистам 8 15.05.2017 10:26
[9PA1] Не подъезжает водительское сидение. it_manager Вопросы специалистам 4 26.03.2017 20:37
[9PA] Перестало работать водительское сидение dgek-555 Электрооборудование 15 26.12.2016 10:56
[9PA] Водительское сидение rahmedoff Электрооборудование 7 14.08.2016 13:57
Куплю водительское сидение 955 рыжее. Dmitry V. Барахолка 0 04.12.2012 20:25
