92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена регулятора фаз газораспределения Cayenne E2 (958), PORSCHE PANAMERA
14.10.2014, 21:59   #1
Cayenne S (92A) / Cayenne Turbo (92A)
Из-за проблемы с монтажом системы резьбовых соединений имеющиеся на регуляторе фаз газораспределения резьбовые соединения могут подвергаться такой нагрузке, которая не позволяет обеспечить работоспособность регулятора фаз газораспределения в течение всего срока службы автомобиля. Шляпки болтов крепления фазовращателей не выдерживают нагрузки и разрушаются. Остатки болтов попадают в масляную систему двигателя. Результат такого попадания металлических частей в двигатель, может обернуться ремонтом/заменой двигателя.
Другими словами фазовращатели старого образца рекомендуется заменить на фазовращатели нового образца, во избежании долгих и дорогостоящих работ.
94810505121 фазовращатель старого образца
94810505122 фазовращатель нового образца
94810505123 фазовращатель нового образца
Если оба регулятора фаз газораспределения с номером запчасти 94810505122 или выше, то их менять не требуется.
Определить какие фазовращатели установлены можно визуально через маслозаливную пробку двигателя. Главное отличие, разные болты на фазовращателях.
14.10.2014, 22:02   #2
Остатки крепления болтового соединения. Важно все до единого собрать, перед заменой фазовращателей на нового образца.
ID:	9541   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9542   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9543   Нажмите на изображение для увеличения
14.10.2014, 22:05   #3
Отличие фазовращателей нового и старого образца...
ID:	9546   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9547   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9548   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9549   Нажмите на изображение для увеличения
14.10.2014, 22:18   #4
Обрыв болтов фазовращателей...
ID:	9552   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9553   Нажмите на изображение для увеличения
14.10.2014, 22:25   #5
Обращаем внимание на шляпки болтов старого и нового образца...
ID:	9555   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9556   Нажмите на изображение для увеличения
14.10.2014, 22:44   #6
Маслозаливная горловина...
ID:	9558   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9559   Нажмите на изображение для увеличения
19.10.2014, 23:02   #7
ivan200505
Владимир, а подскажите, нет возможности поменять только болты?
20.10.2014, 10:30   #8
Сообщение от ivan200505 Посмотреть сообщение
не поставляются отдельно, но думаю дело не только в этом...
31.01.2015, 13:43   #9
PORSCHE PANAMERA 4S развалились фазовращатели распредвалов...
ID:	10019   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10020   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10021   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10022   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10024   Нажмите на изображение для увеличения
31.01.2015, 13:47   #10
Модельный год: с 2010 до 2011
Тип автомобиля:
Panamera S / Panamera 4S / Panamera Turbo
Относительно:
Регулятор фаз газораспределения
Причина:
Из-за временной проблемы с монтажом системы резьбовых соединений имеющиеся на регуляторе фаз газораспределения резьбовые соединения могут подвергаться такой нагрузке, которая не позволяет обеспечить работоспособность регулятора фаз газораспределения в течение всего срока службы автомобиля.
Меры:
Замена обоих регуляторов фаз газораспределения
Если из сервисной истории автомобиля станет понятно, например, что еще до выполнения акции на автомобиле были установлены оба регулятора фаз газораспределения с номером запчасти 94810505122 или выше, то их менять не требуется.
болт, выпускной, газораспределение, люфт, мотор, новый, номер, оригинал, регулятор, тысяча, фазик, фазовращатель
[9PA] Фазы газораспределения на моторах V8 (4.5) Владимир Маркин Двигатель 139 24.05.2019 22:55
[9PA] Регулировка фаз газораспределения xor777 Двигатель 9 25.01.2012 10:47
Схема газораспределения? dim Вопросы специалистам 14 10.09.2010 18:28
