95B производство 2014>>2018 (L) Моментальные скачки температуры антифриза (MCT.MA) PORSCHE Macan S (95BAB1)
22.06.2023, 02:34   #1
HazzarD
Подскажите пожалуйста, идеи куда можно копнуть еще.
Предыстория. Зимой закис термостат, поменял и как бы на улице зима, машина стоит или езжу очень редко и тихо. наступила весна, обул летнюю резину, еду и вижу что то не так...масло 100 градусов и антифриз 100. Моргнул. Антифриз 90, масло 100. Еду дальше по трассе, выхожу на обгон и вижу что температура антифриза растет с такой скоростью, как будто в баке ракетное топливо. За 5-7 секунд с 90 до 110, отпускаю газ и температура обратно в течении 5 секунд на 90. Начал играться и понять закономерность. Не получилось.
Что делал. Сначала от простого пошел. С ходу я сам лично приговорил датчик который на выходе из радиатора и поменял его, удивился когда это не прошло.
Подключил Лауч. Покатался, с ним и увидел что растут 2 температуры Т005 и Т010. Думаю, ладно, наверное нужен пивис. Пивис в общем то показал тоже самое и для меня было удивлением что они называюсь так же как и в лауче и еще большим удивлением что гугл не в курсе что за датчики. Отогнал в сервис. Проверили все системы - шторки, радиаторы, вентиляторы, искали утечку, поменяли термостат на последнюю ревизию, помпа в норме... проблема есть.
Есть две теории. Трещина или прокладка. Один вариант хуже другого. Возможно кто то подскажет куда еще можно копнуть?
Ссылка на видео, смотреть с 16 секунды.
https://youtube.com/shorts/gVOQJHG4BK8?feature=share
22.06.2023, 10:35   #2
Сообщение от HazzarD Посмотреть сообщение
Нужно слить антифриз и провести качественно вакуумирование системы охлаждения двигателя
22.06.2023, 14:05   #3
HazzarD
Делали, 3 раза. В разных сервисах. Все под вакуумом.
Я вот думаю, а могли при замене термостата каким то образом обломить пластик так что он попал в патрубок.
Добавлено через 1 час 3 минуты
Добавлю кто делал:
2 раза Порше фемили, профильный сервис. Мастер заверил что 100% по технологии закачали.
1 Проверенный сервис по вагу, там железно человек делает с техническим образованием) лет 7 знаю, всегда делает согласно документации.
22.06.2023, 21:31   #4
Исключать конечно нельзя.
Еще я бы более внимательно проверил работу сервопривода шторок пакета радиаторов на тяжелый ход и заедание
23.06.2023, 00:00   #5
HazzarD
Я когда пригнал в сервис, ее поставили. Встали перед ней, у нее все открыто, вентиляторы работали хорошо - грелась. По пивису все отлично с машиной. Шторки работают прекрасно, без нареканий. Проблема в чем то другом. Датчики Т010 это на выходе из радиатора или в голове? Я меня что после радиатора.
23.06.2023, 10:36   #6
Обзор компонентов
1 Датчик температуры (монтажное положение: цилиндр 3)
2 Втулка
3 Датчик температуры моторного отсека (монтажное положение на цилиндре 6)
Название: датчик температуры.jpg
23.06.2023, 10:42   #7
Контур циркуляции ОЖ с автономным отопителем
1 Радиатор ОЖ
2 Турбонагнетатель
3 Теплообменник моторного масла
4 Расширительный бачок
5 Теплообменник системы отопления салона
6 Автономный отопитель
Название: Контур циркуляции ОЖ с автономным отопителем.jpg
07.02.2024, 23:09   #8
envisible
Подскажите, пожалуйста, чем закончилась история? Правильной заправкой антифриза?
автономный, антифриз, датчик, делать, клапан, моментальный, монтажный, отопитель, положение, радиатор, скачка, температура, теплообменник, цилиндр
[95B] Течь антифриза 958 Дмитрий56 Двигатель 1 31.03.2023 21:05
[9PA1] Течь антифриза кай 4.8 т рестал денис Двигатель 15 27.12.2018 13:20
[9PA] 48.00 замена антифриза Hrenov79 Двигатель 3 01.05.2018 00:03
[9PA] Замена антифриза optika Двигатель 3 14.03.2018 17:21
[9PA1] Уровень антифриза на 957 3.6 Mr.G Вопросы специалистам 6 09.02.2018 10:16
