9PA производство 2003>>2006 (L) Что за деталь 94860513703?
30.04.2017, 08:10   #1
Kostin-M-I
Вопрос в теме, предистория вопроса, решил проверить состояние мембраны в КВКГ, снял крышку и был удивлен, полным отсутствием чего либо, ни мембраны, ни пружины, даже выступы с носиком отломаны, в трубку которая подсоединяется к 948 605 137 03 была вставлена еще одна трубка, резиновая, чтобы уменьшить сечение. Если трубка для уменьшения сечения убрать, и без мамбраны завести, двигатель начинал жутко свистеть, вернул все как было, на пока поездить. Нашел целый корпус, купил новую мембрану, все собрал, трубку уменьшающую сечение выкинул, свиста вроде не было, но в месте соединения 94860513703 с впускным коллектором сейчас простреливает.
Предполагаю что деталь эта с встроенным датчиком давления. Может из-за нее простреливать? Или лучше снять клапанную и впускной все промыть, и смотреть дальше. Диагностикой ошибок не было (делали лаунчем, другого в городе нет)
02.05.2017, 09:14   #2
Это т-образный патрубок с встроенной системой обогрева системы вентиляции картерных газов. Нужна для того, чтобы не коксовалась система вентиляции картерных газов.
02.05.2017, 09:28   #3
Kostin-M-I
Понятно, буду искать подсосы воздуха.
30.07.2025, 17:13   #4
Gold478
Здравствуйте!
Напишу сюда, так как нашел схожесть с моей ситуацией. Имеется кай 955 4,5л америкос. Троил 6-м горшком. Перебрав катушки, свечи было принято решение промыть форсунки. После установки форсунок машина крутит и не запускается. Ошибок в блоке двигателя нет. Но замечен вот какой нюанс: при снятии патрубка вентиляции картера, соединяющего левую и правую ГБЦ машина запускается с обильным белым дымом как из выхлопа, так и из патрубка. При снятии крышки мембраны с последующим удалением мембраны машина запускается, свистит и не дымит. Прикрываю рукой отверстие, машина начинает тише работать. Ставлю мембрану - машина не запускается. Собственно из-за вышеописанного поведения и увидел сходство с ситуацией автора темы. Правда ставить шланг, либо какую-то проставку которая ограничит поступление воздуха нет желания. Хочется разобраться в первопричине и устранить.
вентиляция, газовый, машина
[9PA] Не понятная деталь. chazer Вопросы специалистам 4 10.07.2016 23:09
