Добрый вечер, имеем 955й турбо, 2003 год, проблема с пневмоподвеской.
vin WP1AC29P34LA90061
Недавно появилась неисправность по пневме 1769 датчик уровня передний правый electrical fault in circuit , ездил с данной проблемой пару недель, она то появится то пропадёт, при это всё опускается и поднимается, давление в баллонах одинаковое, думаю надо проверить разъём на датчике и проводку, неделю назад появляется 0776 датчик уровня передний левый electrical fault in circuit и на панели красным загорается warning air suspension, ничего не работает.
меняю датчики оба, проводка и разъёмы в отличном состоянии, сбрасываю ошибки, аварийный режим так и остался, ошибки те же, только расшифровка просто fault, захожу в поток данных, на датчиках висит 4,8 в, было 0, в показания по давлению в баллонах и ресивере вообще чушь, типа в ресивере 0, в переднем баллоне 14,6 атм, в других 3, 5, 7 атм, эти данные появились после того как снял разъёмы с блока управления, чтобы проверить их на предмет окисления и после сбросил ошибки с блока.
при тестировании остальных систем висит ошибка 1310 блок управления системы регулирования уровня автомобиля No signal/communication.
Подскажите пожалуйста куда копать, проводку в арках передних всю проверил, до блока клапанов проверил, до блока управления тоже, дефектов не обнаружил.
