9YA производство 2018>>2024 (D) Стук спереди слева на скоростях до 20км/ч
20.07.2022, 12:05   #1
Stefan
У меня кайен 2021 года пробег 15000км.
Появился странный стук спереди со стороны водителя при скоростях до 20км/ч. При скоростях больше 20км/ч, все тихо. К примеру, когда по городу езжу и подъезжаю к светофору и скорость падает ниже 20км/ч и машина качается на неровностях, то сразу появляется стук.
На сервисе по гарантии осматривали рычаги, шаровые, все проверили, ничего не нашли.
Может кто-то сталкивался и подскажет, что это?
20.07.2022, 12:31   #2
Taycan
Аватар для Taycan
Необходимо уточнение - именно стук или щелчок? Однократно проявляется или несколько раз? VIN № автомобиля можете прописать?
04.02.2025, 06:50   #3
Seba
Здравствуйте. Кайен S (9YA),V6 2,9L Bi-Turbo, 2019 г.в. появился частый, мелкий стук в передней подвеске слева, при проезде мелких неровностей.
Заменили нижнюю шаровую. К остальным узлам подвески нареканий нет. Проверили уже неоднократно на СТО. Проверили электрорейку, тоже нормально. Но стук не исчез. Выезжаю с теплого гаража, стука нет. Как переночует машина на улице на морозе, уезжаю со стуком. Пробег автомобиля 44 000 км. Остается только стойка? Подскажите, в какую сторону смотреть. Если стойка, то менять в сборе? Можно ли поставить восстановленную? Кто что знает? Помогите решить вопрос.Владимир Маркин,Владимир Маркин,
04.02.2025, 10:39   #4
Сообщение от Seba Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Я бы подшипники ступиц проверил еще
05.02.2025, 04:46   #5
Seba
Добрый день. Да все проверяли уже. На стенде трясли, стук слышен, но откуда, стенд не показывает. С наружи не слышно, потому что, шумно в цехе, в салоне слышно еле-еле (шумку ставили), звук впереди расплывается по кузову и не понятно откуда. Придется наверно еще раз по кругу проверить с пристрастием. На сервисе уже косо смотрят...
06.12.2025, 10:50   #6
MAXMOTORS
Я менял стойки стабилизатора стало тихо и еще у них бывают амортизаторы стучат.
подвеска, скорость, слева, спереди, стук
[9PA] Вибрация при скоростях больше 60 км/ч R-men Ходовая и подвеска 17 13.05.2024 22:25
[9YA] Датчик ускорения кузова спереди слева Cayenne (9YAAA1) nedjersey Ходовая и подвеска 7 29.04.2023 04:20
[92A] Поджирает масло на высоких скоростях Urman Двигатель 9 16.06.2021 23:08
[9YA] C10B804 Датчик ускорения кузова спереди слева, неисправность Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 01.02.2021 14:42
[9PA] АКПП работает только на 1-2-3 скоростях Oleg-056 Трансмиссия, АКПП, МКПП 13 23.04.2016 21:37
