95B производство 2014>>2018 (L) Моменты затяжки porsche Macan S (95BAB1)
22.05.2024, 00:07   #21
Поршни и шатуны
Поршни и шатуны
1 Комплект поршневых колец – смазать моторным маслом; расположить маркировки TOP вверх, замки колец смещены по отношению друг к другу на 120°
2 Поршни – учитывайте стрелки направления движения на днище поршня (полость камеры сгорания относительно центра двигателя разная слева и справа), смазать рабочие поверхности
3 Стопорное кольцо поршневого пальца
4 Поршневой палец – смазать
5 Шатун
6 Винт шатуна – заменить , смазать маслом момент затяжки 8 Nm момент затяжки 20 Nm момент затяжки 40 Nm угол затяжки 90 °
7 Вкладыш шатунного подшипника сверху
8 Вкладыш шатунного подшипника снизу
Название: Поршни и шатуны.jpg
24.05.2024, 08:59   #22
Ivan33066
Спасибо огромное!!!!
10.08.2024, 22:33   #23
Oleg_74
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какие гильзы используются для гильзовки Macan S 3.0? От чего подходят?
20.04.2025, 13:07   #24
dp_motors
Приветствую Вас! Я сам из Минска Беларусь. При ремонте пользуюсь сервисом VinPin если слыхали о таком. К сожалению не нашел в нем нужной информации о ремонте двигателя Porsche Macan 2014 год 3.0i две турбины. Пробег у автомобиля 151т км присутствуют задиры в цилиндрах и соответственно характерный звук (стук поршневой) при работе ДВС. Хотел бы у Вас попросить манул по полной сборке данного ДВС, если не ошибаюсь маркировка ДВС MCT.MA
Если нужен вин-код, пожалуйста: WP1ZZZ95ZFLB56737
Буду очень благодарен за предоставленную информацию! Заранее спасибо.
porsche macan s, болт, винт, вкладыш, вкладыши, задиры, зазор, затяжка, затянуть, момент, моменты затяжки, последовательность, ремонт, ремонт двигателя, смазать, шатун
[92A] Моменты затяжки, порядок затяжки, монтажные обзоры для двигателя 958 Единая тема!!! Владимир Маркин Двигатель 10 19.05.2024 17:32
[9PA] Где узнать моменты затяжки болтов? 955 dim Вопросы специалистам 22 11.03.2024 23:18
[970] MCW.DA 3.0 моменты затяжки dimas500 Двигатель 14 06.08.2021 21:49
[9PA] Моменты затяжки ДВС 48.50 VALERIY 86 Двигатель 5 06.06.2017 19:14
Основные моменты затяжки болтов на двигателе 4.8 V8 Turbo oskin33 Вопросы специалистам 0 09.03.2013 16:56
