92A производство 2011>>2018 (K;L) Догреватель Cayenne Diesel Tiptronic
28.11.2023, 23:03   #41
Сообщение от Dimka155 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZBLA24660
Cayenne Diesel (92AAP1)
я активировал меню в приборке
Каким оборудованием?
при этом все прошло без ошибок
На сегодня какие актуальные ошибки в блоках управления?
29.11.2023, 10:09   #42
Dimka155
ПО: piwus 3 v.38.250 (под виртуалку)
Голова: клон vas6154 с прошивкой 1.6.6
Прикрепил фото ошибок
ID:	72552   Нажмите на изображение для увеличения
29.11.2023, 16:43   #43
Bushjon
Владимир, здравствуйте.
Авто Кайен, вин: WP1ZZZ92ZHKA29367
Не запускается автономный отопитель.
Ошибки прикреплю.
Был в сервисе не могут разобраться. Выдает ошибку по клапану, но говорят он у вас не установлен
ID:	72557   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72558   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72559   Нажмите на изображение для увеличения
30.11.2023, 10:31   #44
Dimka155
Сообщение от Bushjon Посмотреть сообщение
Ошибки прикреплю.
Добрый день, я не Владимир конечно, но опрос этого клапана можно отключить программно через piwis, я это делал для активации таймера на приборке. Пока не отключил этот клапан, ошибка была точно такая же
30.11.2023, 14:16   #45
Bushjon
Здравствуйте. Таймер на приборке у меня активирован.
Завтра заеду попробую через piwis отключить этот клапан. Спасибо за совет)
30.09.2024, 23:29   #46
CerQ
Добрый день. Чтобы не плодить темы напишу тут:
В авто был утерян пульт ДУ и вместо него купили пульт с дисплеем 971963511
Как его прописать в авто? на нем нету кнопки офф и система его не принимает.
В кодировании блока подогревателя пункт "с дисплеем" поставил
вин авто на всякий случай WP1ZZZ92ZDLA96859
авто, автомобиль, активировать, быть, включение, выхлоп, деть, догреватель, запуск, машина, нештатный, оборудование, отопитель, ошибка, проблема, работать, таймер, управление, функция
[92A] Догреватель EBERSPAHER slon-72 Вопросы специалистам 12 27.12.2018 11:56
