92A производство 2011>>2018 (K;L) Перестал открываться с ключа
11.07.2024, 12:07   #1
raingt
Закрыл машину, утром не смог открыть с брелка. Раньше такое бывало, помогало нажатие кнопки багажника и нажатие на брелке. Но в этот раз не помогает. Батарейка новая, второй ключ точно так же. Открыл жалом, завел и поехал. Но открытие и закрытие с брелка так и не заработало. Еще заметил что перестала работать задняя подсветка багажного отделения, именно центральный задний плафон. Предохранитель целый. Это может как то быть связано? Куда копать для начала?
Авто 958 2010 г
20.09.2024, 18:02   #2
franke
Меняли батарейки в ключах зажигания? Нужно проверить в мастерской типо такой https://ikey.by/izgotovlenie-chip-klyuchey/, выдают ли ключи зажигания радиосигнал машине? Если не выдает, то нужно ремонтировать
20.09.2024, 19:56   #3
Сообщение от raingt Посмотреть сообщение
Для начало нужно опросить блоки управления автомобиля на наличие неисправностей. Возможно понадобится только перекодировать
02.10.2024, 13:24   #4
raingt
Владимир спасибо за ответ! забыл отписаться! удивительно но после отключения аккумулятора все встало на свои места...
выдавать, зажигание, ключ, открываться, перестать
[92A] Заменитель ключа 958 yurasha1987 Вопросы специалистам 1 27.11.2020 10:56
[9PA] Перестала открываться водительская дверь, изнутри !! Искандер7777777 Кузов 3 04.05.2020 17:12
[9PA] Багажник перестал открываться !!! chazer Электрооборудование 9 09.12.2014 14:18
[9PA] Перестал открываться бардачок!!! ab89tf Вопросы специалистам 1 24.12.2012 16:35
Re: перестал открываться перчаточный ящик ab89tf Вопросы специалистам 3 24.12.2012 12:49
