Добрый день! Cayenne Turbo 2007. В течении недели второй раз повторилось следующее: утром, для прогрева запускаю двигатель, все нормально работает, но стрелка указателя температуры двигателя стоит на месте и не поднимается. Через минут 5-7, под капотом что-то включается, как буд-то вентилятор и работает постоянно. Выключаю двигатель, запускаю снова - стрелка на указателе температуры поднимается сразу в рабочую зону до 90 и, если это вентилтор, больше не работает. Т.е. если перезапустить двигатель все начинает работать, как и раньше, штатно. Ошибок никаких нет. Подскажите что это? Ездить можно, или "бегом" на сервис?
