Левый уголок
Тема: Течь АКПП
Показать сообщение отдельно
Правый уголок
15.01.2015, 22:19   #33
Сообщение от ivan200505 Посмотреть сообщение
Еше не раскрытый вопрос.
Стоит менять втулку на игольчатый подшибник и возможно это сделать без разбора коробки.
Нет, ставите сальник нового образца и все.
В результате неверной последовательности монтажа гидротрансформатора появляются негерметичности. Для этого следовать указаниям по монтажу.
При задвигании гидротрансформатора -1- уплотнительная кромка сальника из-за выступа на гидротрансформаторе может -1- вывернуться. -стрелка-
После установки нового уплотнительного кольца (сальника) следует заткнуть монтажное отверстие гидротрансформатора заглушкой -1- (955301729.00). Таким образом можно уменьшить занесение грязи в корпусе гидротрансформаторе.
Название: Смятая рабочая кромка уплотнителя.jpg
ID:	9922   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Заглушка для отверстия гидротрансформатора.jpg
