15.01.2015, 20:39   #2
Сообщение от Борис958 Посмотреть сообщение
Как снимается фара? Кузов 958
Демонтаж головной фары
Извлечь ключ зажигания и выключить потребитель прежде, чем он будет отсоединен или демонтирован.
Опасность повреждения фар в результате истирания и повышенных температур.
Запрещается накрывать включенные фары, например, защитной накидкой для крыльев или пленкой.
Выключить зажигание.
При замене биксеноновой фары, блок управления газоразрядной лампы необходимо извлечь из старой фары и вставить в новую.
При проведении работ, проверке, регулировке фар или в случае пребывания на сервисной станции требуется подключить к АКБ Cayenne зарядное устройство с номинальным током не менее 40 А..
Пока автомобиль стоит с незаблокированными дверями, например, в зоне сервисного цеха или на выставке, необходимо проводить подзарядку АКБ с помощью зарядного устройства.
1. Открыть переднюю крышку.
2. Обклеить облицовку передней части кузова с нижней стороны головной фары клейкой лентой примерно 5 см в ширину.
3. Снять основную фару.
3.1. Извлечь торцовый ключ из бортового инструмента.
3.2. Вставить торцовый ключ в блокировку фары и повернуть на левой (по направлению движения) основной фаре по часовой стрелке -стрелка- , повернуть на правой основной фаре против часовой стрелки -стрелка- , пока основная фара ощутимо не зафиксируется с характерным звуком.
3.3. После этого довернуть, пока фара не будет выдавлена из крыла.
4. Отсоединить разъем.
4.1. Извлечь основную фару прибл. на 10 см из крыла вперед.
4.2. Разблокировать штекерное соединение -стрелка- , отсоединить разъем -стрелка- и полностью извлечь головную фару.
Монтаж основной фары
При монтаже основной фары блокирующий стержень должен полностью прижимать вниз стопорную пружину.
Если пружина не полностью прижимается вниз и удерживается блокирующим стержнем:
Повернуть торцовый ключ на левой (по направлению движения) фаре по часовой стрелке и при необходимости удерживать в этом положении, повернуть на правой фаре против часовой стрелки и при необходимости удерживать в этом положении.
1. Установить основную фару в крыло, вставить разъем -стрелка- и затем полностью задвинуть основную фару в крыло.
2. Заблокировать основную фару.
2.1. Прижать назад основную фару, одновременно повернуть торцовый ключ на левой (по направлению движения) основной фаре против часовой стрелки до упора -стрелка- , на правой основной фаре повернуть по часовой стрелке до упора, чтобы заблокировать основную фару.
При этом блокиратор фары должен ощутимо заблокироваться с характерным звуком.
Основная фара заблокирована правильно, если выступ блокировки фары находится вне кулисы. При этом выступ обращен вперед (по направлению движения).
2.2. Проверить блокировку основной фары.
2.3. Проверить надежность крепления основной фары.
3. Удалить клейкую ленту.
4. Извлечь торцовый ключ и положить в бортовой инструмент.
5. Закрыть переднюю крышку.
Название: Демонтаж основной фары.jpg
ID:	9915   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение разъема.jpg
ID:	9916   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Место установки фары.jpg
ID:	19988   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Оклеивание головной фары.jpg
ID:	19989   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Блокиратор стопорная пружина.jpg
Название: Монтаж основной фары.jpg
ID:	19991   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Блокировка левой основной фары.jpg
ID:	19992   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Блокировка правой основной фары.jpg
Тип файла: pdf Монтаж основной фары (видеоклип).pdf (4.11 Мб, 399 просмотров)
