09.01.2015, 20:56   #17
Монтаж цепи ГРМ
Обзор компонентов
Обзор: компоненты цепи ГРМ
1 - Звездочка распредвала
2 - Винт с цилиндр. головкой M12 x 140
3 - Направляющая
4 - Крепежный винт направляющей M8 x 35
5 - Цепь ГРМ; при повторном использовании установить в прежнем направлении вращения
Монтаж цепи ГРМ
Уведомление
Неправильное обращение с коленвалом
Повреждение привода ГРМ
→ Запрещается проворачивать коленвал в направлении, противоположном движению хода, или при демонтированном натяжителе цели.
→ Соблюдать осторожность при проведении работ.
→ Проворачивать двигатель только за коленвал.
→ После работ с распредвалом заново отрегулировать фазы газораспределения.
→ Соблюдать общие указания по технике безопасности и правила работы.
Направление хода цепи ГРМ должно быть всегда одним и тем же.
Если цепь ГРМ будет использоваться снова, то перед демонтажом необходимо пометить направление хода.
Если цепь ГРМ будет демонтирована или заменена, то планки натяжителя и успокоителя, а также цепные колеса должны быть проверены на износ и наличие царапин и при необходимости заменены.
Звездочки и фазовращатели распредвалов должны быть установлены и свободно проворачиваться.
1. Положить цепь ГРМ на все звездочки без натяжения. Следить за тем, чтобы цепь ГРМ корректно прилегала к планкам успокоителя.
2. Установить планки натяжителя и успокоителя.
3. Установить планки успокоителя между распредвалами на крепления. Для этого ослабить цепь ГРМ между распредвалами.
Дополнительные работы
1. Установить крышку кожуха цепи.
2. Отрегулировать фазы распредвалов.
3. Установить крышку картера распредвалов.
4. Установить двигатель
ID:	9873   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9874   Нажмите на изображение для увеличения
