Поменяли регулятор, теперь моторчик отопителя дует нормально, вылезла следующая проблема, нет обдува по центральной консоле и задним пассажирам, еле еле дует на стекло и по бокам даже при максимальных оборотах, такое ощущение что дует где то внутри торпеды, дует хорошо только в ноги, разобрал панель, с правой стороны увидел только один сервопривод заслонки, который отвечает за тепло/холод!?, с левой стороны пять сервоприводов заслонок, самая нижняя и ближе к водителю отвечает за обдув ног, а вот остальные - остается вопрос?
1. как узнать какие сервоприводы за что отвечают?
2. как их проверить? можно ли ВАГОМ? или механическим путем, снять и посмотреть???
3. ремонтируются ли они или только замена?
4. такой момент, печка начинает дуть спустя секунд 40 где то +-, это правильная работа? т.е. пока двигло немного не прогреется она не включается??? (не помню такого на бэхах)
