23.12.2014, 17:06   #2
Сообщение от юрий_79 Посмотреть сообщение
здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина следующей проблемы. Пару недель назад, при переключении АКПП перестали корректно переключатся режимы. Причем "сверху вниз" все нормально, а обратно, с "D" на "N", с "N" на "R" и далее на "P" приходилось селектор переводить сначала "чуть выше" положения нужного режима (как бы "задевая" следующее положение) и затем уже ставить селектор в нужное положение. Только так включался нужный режим. Такое "ощущение", что не корректно работает селектор (засорился, или провод какой "прогнил"). На ходу (в режиме "D") никаких замечаний по работе коробки (переключениям передач в обе стороны) не возникает. Вчера, режим "P" вообще перестал включаться, а затем при заводе двигателя стал сразу включатся аварийный режим коробки и загорелся "чек". Cayenne S 4.8 2007 г. Будьте добры, подскажите наиболее вероятную причину. Сталкивался ли кто-то с таким случаем? Заранее благодарю!
по описанию похожа проблема с самим селектором АКПП
