В моем случае: не дымит никак, ни на холостых, ни когда перегазовываю, не дымит при езде спокойной, так и интенсивной, вобщем не дымит никак. Двигатель работает ровно, без каких либо колебаний. При закрытых окнах даже не слышу как работает двигатель, а стрелка тахометра стоит как будто двигатель не работает. Тяга бешенная на все 500 л.с., ускорение - в седенье вдавливает. При обычной езде расхода можно сказать нет, max 0,1л/1000км. При интенсивной езде расход близок к 1 л/1000км.
Что может быть?
