А как понять что износ тормозных дисков уже наступил? Я достаточно скептически отношусь к рекомендациям по замене дисков/колодок со стороны специалистов ОД. Расскажу простой пример: при пробеге 38тыс. был у дилера по другому поводу, была акция зимний (или весенний - не помню) осмотр бесплатно. В рекомендациях они написали: заменить тормозные колодки. Я менять не стал, т.к. визуально видел, что там еще ооооочень много. Потом на 50тыс. делал большое ТО и мне опять написали заменить колодки и на словах сказали, что и диски тоже неплохо. Вся соль в том, что сейчас пробег около 64 тыс. и я езжу на тех же колодках и у меня 100 км назад сработал датчик износа - вот я и думаю, если придумали инженеры из цуффенхаузена такой замечательный датчик, то зачем менять колодки до того, как он сработал?
Вот как определить: надо менять тормозные диски или нет? И может черт с ним с этим бортиком 1 мм на краю диска, если тормозит хорошо, в руль не бьет и диски визуально ровные и без трещин?
