10.11.2014, 11:38   #1
Тип автомобиля: Cayenne / Cayenne S / Cayenne Turbo
Модельный год: с 03 (3)
Относительно: Задние замки ремней безопасности
Указание: Если осевой палец не заклепан, то может не обеспечиваться достаточное удерживающее усилие задних замков ремней безопасности.
Действия: Измерение головки заклепки осевого пальца задних замков ремней безопасности дает понять, следует ли заменять замки ремней безопасности задних сидений.
№ запчасти:
955.803.055.00.HCP Одиночный замок ремня безопасности (только при необходимости)
955.803.054.00.HCP Двойной замок ремней безопасности (только при необходимости)
Инструмент:
Динамометрический ключ 0-50 Нм
Штангенциркуль
Порядок действий:
Измерить головку заклепки осевого пальца замков ремней безопасности задних сидений и при необходимости заменить замки ремней безопасности.
1 Поднять подушки задних сидений слева и справа за передний край, вытянуть их вперед и поставить подушки сидений вертикально.
2 Снять замки задних ремней безопасности.
3 При помощи штангенциркуля измерить диаметр головки заклепки – как показано на рис. 1 (рис.1, поз. A).
Указание: Диаметр головки пальца (рис.1, поз. B), который составляет ок. 14 мм, не имеет значения для данной работы.
Порядок действий:
Осевой палец одиночного и двойного замка ремня безопасности заклепан правильно, если измеренный диаметр головки заклепки (рис.2, поз. A)
составляет 9 мм или больше.
Осевой палец одиночного и двойного замка ремня безопасности заклепан неправильно, если измеренный диаметр головки заклепки (рис.3, поз. A)
менее 9 мм.
Замок ремня безопасности не в норме и подлежит замене.
4 Установить замки задних ремней безопасности в соответствии с Руководством по
технике, группа 6, глава 69 25 19 и прикрутить с моментом затяжки 50 Нм.
5 Сложить подушки задних сидений слева и справа, задвинуть их под спинку и затем прижать за передний край вниз.
При этом следить за тем, чтобы были доступны замки ремней безопасности.
ID:	9704   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9705   Нажмите на изображение для увеличения
