Сообщение от
valerey
Владимир,добрый день.
Сообщение от
valerey
Давно существует проблема,откуда то подтекает масло в двигателе. Заменили 2 кольца в охладителе но проблема ушла но не совсем, по поддону и везде вокруг есть подтеки..... Неужели из под поддона? Или можно попробовать крышку корпуса масл. Фильтра поменять, может она с трещиной.... Да, и еще умер датчик уровня масла может из под него тоже..... Посоветуй с чего начать и если поддон, то снять его можно без снятия двигателя? Спасибо
А машина какая и какого года?
