03.09.2014, 22:57   #11
Демонтаж обшивки передней двери
1. Осторожно отжать облицовку треугольника зеркала -4- пластиковым клином и извлечь вперед -стрелки-
2. Освободить выключатель -5- из задних фиксаторов в накладке треугольника зеркала -стрелка- .
3. Разблокировать разъем -6- -стрелка- и отсоединить разъем -6- -стрелка- .
4. Снять накладку треугольника зеркала.
5. Накладку -2- ручки закрывания двери осторожно поддеть пластмассовым клином и снять.
6. Накладку -3- поддеть в указанных позициях -A, B и C- пластмассовым клином
7. Выкрутить крепежные винты -7 и 7a- .
8. Обшивку передней двери -1- расклипсовать внизу -стрелка D- и извлечь из канала уплотнителя вверху -стрелка E- .
9. Разблокировать разъем -8- с помощью деблокирующего рычажка -10- и отсоединить от блока управления -9- .
10. Разблокировать и отсоединить разъем динамика двери -12- на динамике -11- .
11. Крепежную клипсу тяги привода дверного замка -13- разблокировать нажатием на стопорные скобы -стрелка F- и извлечь из направляющего шлица -стрелка G- .
12. Палец -14- тяги привода повернуть на 90° вперед и снять в направлении вверх.
13. Демонтаж обшивки двери.
Монтаж обивки передней двери
Крепежные клипсы имеют 2 положения. Перед монтажом обивки двери следует полностью разжать крепежные клипсы, т.к. иначе не будет обеспечено полное фиксирование на крепежной раме двери и могут возникнуть шумы. Для этого следует вытянуть крепежные клипсы в крайнее переднее положение
1. Крепежные клипсы -16- проверить на наличие деформаций, при необходимости заменить.
2. Крепежные клипсы -16- вытянуть в крайнее переднее положение, чтобы разжать их полностью.
3. Установить обивку двери.
4. Вставить болты -14 - приводной тяги и отклонить их назад на 90°.
5. T-образный профиль крепежных клипсов -13- ввести в прямоугольное отверстие → см. рисунок .
6. Крепежную клипсу сдвинуть вперед и защелкнуть фиксирующие крючки.
7. Штепсель дверного динамика -12- вставить в разъем дверного динамика -11- .
8. Штепсель -8- путем нажатия блокировочного рычага -10- вставить и заблокировать.
9. Вставить обивку передней двери в уплотнительный канал вверху -стрелка A- и заклипсовать внизу -стрелка B- . Обратить внимание, чтобы направляющие пальцы -15- вошли в подрамник.
10. Завинтить крепежные винты -7 und 7a- и затянуть с моментом затяжки → Момент затяжки: 4.0 Nm+/-0.4 Nm → Момент затяжки: 2,0 Nm+/-0,2 Nm
11. Облицовку -3- точно выставить в положениях -C, D и E- и заклипсовать в подлокотник.
12. Облицовку -2- надеть на ручку закрывания двери и заклипсовать.
13. Подключить разъем -6- к регулятору положения зеркал -5- .
14. Вставить разъем -5- спереди в облицовку треугольника зеркала -4- и заклипсовать.
15. Облицовку треугольника зеркала -4- точно расположить на двери и заклипсовать.
ID:	9424   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9425   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9426   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9427   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9429   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9430   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9431   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9432   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9434   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9435   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9436   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9437   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9439   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9440   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9441   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9442   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9444   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9445   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9446   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9447   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9449   Нажмите на изображение для увеличения
