21.08.2014, 11:05   #2
Да, существует, но он является сервисным и используется только на сервисных станциях Porsche.
Проверка уровня моторного масла
Горячая жидкость
Ожоги
→ Дать жидкости остыть.
→ Использовать средства индивидуальной защиты.
Уведомление
Неверный уровень масла
Неисправность двигателя или катализатора
→ Регулярно проверять уровень масла.
→ Уровень масла не должен опускаться ниже метки минимума или быть выше метки максимума.
→ Использовать только одобренные компанией Porsche моторные масла.
Измерение в комбинации приборов согласно руководству по эксплуатации после соблюдения условий является достаточным.
Условия проверки:
Температура моторного масла мин. 60°C
Автомобиль стоит горизонтально.
После выключения двигателя подождать несколько минут, чтобы масло могло стечь обратно в масляный поддон.
Порядок проверки.
1. Поле отметки на приборе для проверки указателя уровня масла T40178.
2. Путем отворачивания винта с накатанной головкой и смещения установочного кольца выставить на приборе для проверки указателя уровня масла на верхней шкале -стрелка- значение из таблицы по нижней кромке установочного кольца.
Задвинуть прибор для проверки указателя уровня масла до упора (установочное кольцо) в трубку для маслоизмерительного щупа, затем снова вынуть его и считать уровень масла.
3. Считать значения по нижней шкале.
Название: щуп для проверки уровня масла.jpg
ID:	9331   Нажмите на изображение для увеличения
Название: уровень масла 2.jpg
ID:	9333   Нажмите на изображение для увеличения
Название: уровень масла.jpg
