Здравствуйте !!!
есть стук с водительской стороны даже не стук а удар, проявляться только когда резко нажимаю на педаль тормоза чем выше скорость тем удар сильнее, при плавном остановке все ок. до этого амортизаторы передние прокачал и колодки поменял. для интереса поменял крепление стабилизатора водительской стороны на свои старый (оригинал) и заметил удар слабее стало, что это может быть ? где то здесь почитал что из-за опоры стабилизатора бывает, но симптомы не совсем как там .... если это крепление стабилизатора то вопрос есть разница между обычной и с-кой и турбоком как например в опорах стабилизатора (зеленые, желтые бывают по вину пробивают). мои вин WP1AA29P36LA28460
