Блок управления PDCC: код неисправности 15621 (14/09)
Модельный год:
с 2008 до 2009
Тип автомобиля:
Cayenne / Cayenne S / Cayenne GTS / Cayenne Turbo / Cayenne Turbo S
Оснащение:
Система подавления кренов PDCC (I-№ 0AW)
Относительно:
Код неисправности 15621 в блоке управления PDCC.
Причина:
Желтое предупредительное сообщение в комбинации приборов: “Система подавления кренов неисправна”.
Если в связи с желтым предупредительным сообщением “Система подавления кренов неисправна” в памяти неисправностей также откладывается код неисправности 15621, то при проработке неисправности (через тестер PIWIS в соответствии с ведомым поиском неисправностей) необходимо действовать следующим образом:
Порядок действий:
Исходное состояние:
к автомобилю подключено зарядное устройство АКБ и тестер PIWIS, выбран блок управления PDCC.
1 Выяснить, какую версию программного обеспечения имеет блок управления PDCC: ⇒ 'Идентификация' ⇒ 'Версия программы и данных'.
Версия программного обеспечения Cayenne GTS:
если версия 1A01 или 1C02: → 2.
если версия 1C03: → 6.
Версия программного обеспечения Cayenne/ -S/ -Turbo/ -Turbo S:
если версия 9225 или 9526 или 9727: → 2.
если версия 9728: → 6.
2 В соответствии с ведомым поиском неисправностей ...
2.1 проверить уровень гидравлической жидкости,
2.2 Визуальная проверка системы: проверить гидравлические трубопроводы на утечку и пережатие,
“Потение” уплотнений на поворотных моторах (для регулировки стабилизатора передней и задней оси) не является поводом для рекламации и не является основанием для замены поворотного мотора.
2.3 проверить стабилизаторы и их резьбовое соединение на механические повреждения,
2.4 провести управление клапаном,
2.5 Провести проверку низкого и высокого давления.
3 Ремонтные работы в связи с предыдущими проверками были до этого момента успешны:
если ДА: → 4.
если НЕТ: → 5.
4 Завершить ведомый поиск неисправностей на этом этапе и очистить память неисправностей.
Конец мероприятия.
5 Установить новый блок управления, 955.618.068.03 (для Cayenne/ -S/ -Turbo/ -Turbo S) или 955.618.068.12 (для Cayenne GTS);
Очистить память неисправностей.
Конец мероприятия.
6 С помощью тестера PIWIS выполнить ведомый поиск неисправностей.
Конец мероприятия.
Номера запасных частей:
955.618.068.03 Новый / → Блок управления (Cayenne/ -S/ -Turbo/ -Turbo S)
955.618.068.12 Новый / → Блок управления (Cayenne GTS)
Добавлено через 28 минут
Касательно посторонних звуков при работе системы PDCC....
Модельный год: с 2008
Данная Техническая информация заменяет информацию от 11.12.2007 г.
Изменения/дополнения предыдущей версии:
▶ Добавлены разделы ”Дата начала установки”, “Мероприятие по устранению стука” и “№ запчасти”.
Тип автомобиля:
Cayenne / Cayenne S / Cayenne Turbo (S)
Оснащение:
Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) - Система подавления кренов Porsche (I-№ 0AW, E0W, 1BK)
Относительно:
Рабочие шумы (щелчки и/или стучание) блоков клапанов в системе PDCC.
Причина:
- рекламации из торговой организации,
- попытки ремонта на основании в.у. шумов. Щелчки из передней правой колесной арки (область стойки A) и/или задней левой колесной арки (область подрамника) или стучание в области осей являются рабочими шумами системы PDCC.
Щелчки слышны при опущенных боковых стеклах, при открытой крыше, а также при медленном проезде автомобиля мимо. Стучание может возникать, особенно, на низкой скорости движения (< 15 км/ч или 10 миль/ч) при больших неровностях дороги и при повернутом рулевом колесе (например, при выстраивании или парковке).Причинами щелчков и стучания являются процессы переключения в блоках клапанов системы PDCC. Из-за высокой динамики системы (и возникающего при этом давления) и быстрых или переменных переключений клапанов создаются эти шумы.Эти щелчки соответствуют современному уровню техники и поэтому не могут рассматриваться как рекламация.
Дата начала установки:
Начиная с конца июля 2008 года, во избежание стуков, устанавливается измененный блок управления PDCC.
Мероприятие по устранению стука:
В случае рекламации необходимо установить измененный блок управления PDCC,
№ запчасти:
955.618.068.02 Новый / → блок управления PDCC (I-№ 0AW)
955.618.068.11 Новый / → блок управления PDCC (I-№ E0W, 1BK, 0AW)
