Доброго времени суток.
Порылся диагностикой и нашел небольшую кучку ошибок.
Некоторые понятны, снимал и менял акум, но есть и непонятные, подскажите как бороться.
Во ошибок понаходил.
1 неисправность:
00172 - Ключ 2 не запрограммирован Это понятно, втыкал чужой ключ.
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Адрес 06: Регулировка сиденья переднего пассажира
1 неисправность:
00538 - Опорное напряжение Предполагаю когда снимал сиденье
007 - КЗ на массу - Непостоянно
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя
2 Найдены неисправности:
01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238 Вот здесь не понятно, где этот датчик стоит
010 - Обрыв цепи/КЗ на плюс
01336 - Для декодирования всех кодов нужна регистрация
004 - будут расшифрованы. - Непостоянно
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7Lx-937-049-V1.clb
5 Найдены неисправности:
01494 - Лампа левого стояночного огня-M1 не понял какая лампа
010 - Обрыв цепи/КЗ на плюс - Непостоянно
01498 - Лампа переднего правого габаритного огня - M3 стоят диоды
00060 - Лампы противотуманных фар в роде горит
014 - Неиспр. - Непостоянно
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки Эт окум садился, поменял на новый
000 - -
02197 - Регулятор подсветки пространства для ног-E398 В роде все работает
дрес 46: Центральный модуль систем комфорта
00132 - Подсветка нар. ручки двери/подсв. зеркала на стороне пер. пас. Вот это вообще непонятно, как обрыв искать
012 - Неисправность в электрической цепи
00931 - Привод центрального замка сзади справа-F223 То же непонятно, сам замок или что за недостоверный сигнал?
008 - недостоверный сигнал
