20.03.2014, 14:36   #2
P1552
Funktionsüberwachung Steuergerätefehler Gruppe a -
Signal unplausibel
Mögliche Fehlerursache
♦ Heißfilmluftmassenmesser defekt oder an Fehlererkennungsschwelle
♦ DME-Steuergerät defekt
P0300
Aussetzererkennung - Summenfehler
♦ unsachgemäße Handhabung eines Blockheaters
Fehler im Zündsystem:
♦ Zündkerze mechanisch oder elektrisch defekt
♦ Zündkerzenstecker defekt
♦ Zündstabmodul defekt
Fehler in der Gemischaufbereitung:
♦ Tank mit dem falscher Kraftstoffqualität befüllt
♦ Tank leergefahren
♦ Einspritzventil mechanisch oder elektrisch defekt
♦ Lambdasonde defekt
♦ Kraftstofffilter verschmutzt
♦ Kraftstoffpumpe mechanisch defekt
Fehler im Abgassystem:
♦ Katalysatorschaden (Durchfluss stark eingeschränkt)
♦ Knick im Abgasrohr
♦ Schalldämpfer defekt (Durchfluss stark eingeschränkt)
♦ Fehler in der Verstellung der Steuerzeit der Einlaßnockenwelle
(VarioCam)
♦ Steuerzeit der Auslaßnockenwelle nicht korrekt
♦ Hydrostößel defekt
♦ Ventilsitz oder Ventil defekt
Fehler im Ansaugsystem:
♦ Ansaugluftverteiler undicht
Тип файла: pdf p0300.pdf (74.6 Кб, 188 просмотров)
