Подскажите пожалуйста что может быть? Загорелся чек выдавал такую ошибку
P0068- масса возд. - не достоверно (ниже предельного значения)
P1070-недостоверно низкая масса возд. на ХХ (медленное отклонение) нет сигнала
P1361- регулирование хода клапанов цилиндра 2
(Недействительный сигнал)
P1363- регулирование хода клапанов цилиндра 3
( недействительный сигнал)
Поменяли клапан вентялиционных газов, затем почистили дроссель верхние две ошибки с воздухом пропали. Но появилась новая P0367 регулирование коленвала при впуске, что то в этом роде, точно не помню. Итого 3 ошибки: p0367,p1361, p1363 , подскажите с чего начать, может сталкивались?
Свечи катушки все в норме, также присутствует легкая вибрация в машине
Заранее благодарен
