24.12.2013, 12:12   #4
Die gesamten Verschraubungen der Achse müssen in Fahrzeuglage festgezogen werden. Fahrzeuglage bedeutet: Fahrzeug auf den Rädern stehend oder die Radaufhängung wird mit einem Universalwagenheber angehoben. -Maß X- , von → Kontrollwert: 502 mm +/-10 mm entspricht Fahrzeuglage.
Den -Sicherungsring- mit der Öffnung nach unten positionieren. Bei korrekt montiertem Segerring beträgt das -Maß X- mindestens 15 mm. → Mindestmaß: 15 mm Wird dieses Maß nicht erreicht, den Segerring noch einmal montieren. Ggf. das Radlager vorsichtig nachpressen.
Die Anlagefläche leicht mit Optimoly TA fetten. Anziehdrehmoment 500 Nm.
ID:	8482   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8483   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8484   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8485   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8487   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8488   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8489   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8490   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8492   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8493   Нажмите на изображение для увеличения
