02.12.2013, 20:19   #1
Система вентиляции топливного бака – выше предельного значения / ниже предельного значения
Условия диагностики – V8
Напряжение АКБ 10-16 В
Время после запуска двигателя > 11 минут и 30 секунд
Холостой ход
Все лямбда-зонды готовы к работе
Отсутствуют записи о неисправностях лямбда-зондов
Отсутствуют записи о неисправности выходного каскада клапана вентиляции топливного бака
Условия диагностики – V6
Температура двигателя > 60 °C
Температура окружающей среды > 4.5 °C
Коэффициент высоты > 0.72
Время после запуска двигателя > 10 минут и 10 секунд
Холостой ход
Должны отсутствовать записи о неисправностях следующих систем:
Лямбда-зонды
Выходной каскад клапана вентиляции топливного бака
Регулировочный модуль дроссельной заслонки
Термоанемометрический расходомер воздуха
Датчик температуры ОЖ
Регулятор холостого хода
Скорость автомобиля
Клапан вентиляции топливного бака неисправен (зависает в открытом или закрытом состоянии)
Клапан вентиляции топливного бака неправильно установлен
Каналы продувочного воздуха между клапаном вентиляции топливного бака и системой вентиляции картера негерметичны (в случае с турбодвигателем они также соединены через тройник с впускной стороной турбонагнетателя)
Каналы продувочного воздуха между клапаном вентиляции топливного бака и системой вентиляции картера пережаты или засорены (в случае с турбодвигателем они также через тройник соединены со стороной впуска турбонагнетателя)
P0441
Tankentlüftungssystem über Grenzwert / unter Grenzwert
Diagnosebedingungen – V8
• Batteriespannung zwischen 10 V und 16 V
• Zeit nach Motorstart > 11 Minuten und 30 Sekunden
• Leerlauf
• alle Lambdasonden betriebsbereit
• kein Fehler der Lambdasonden abgespeichert
• kein Fehler Endstufe Tankentlüftungsventil abgespeichert
Es dürfen keine Fehler folgender Systeme abgespeichert
sein:
• Lambdasonden
• Endstufe Tankentlüftungsventil
• Drosselklappenverstelleinheit
• Heißfilmluftmassenmesser
• Kühlmitteltemperatursensor
• Leerlaufregelung
• Fahrzeuggeschwindigkeit
Mögliche Fehlerursache
♦ Tankentlüftungsventil defekt (hängt in geöffnetem oder geschlossenem
Zustand fest)
♦ Tankentlüftungsventil falschherum eingebaut
Тип файла: pdf p0441.pdf (43.8 Кб, 272 просмотров)
