Левый уголок
Тема: Клаксон
Показать сообщение отдельно
Правый уголок
02.09.2013, 10:41   #7
Мурад500
тогда проводка, разъемы и сам блок управления центральной электрикой...
Владимир здравствуйте! Заметил такое, что когда слегка стукнешь по пластмассовой обшивке под рулем с левой стороны, сигнал начинает работать (видимо указанный блок рассположен именно там?).
И еще Владимир, не в тему, но все же подскажите пожалуйста, недавно гильзовал двигатель. При его сборке, визуальный осмотр показал, что клапан рециркуляции картерных газов вроде в порядке, менял на Вашем сервисе прошлый хозяин, 22 000 км. назад (есть документ). Сначала с расходом масла было вроде все нормально, но сейчас, после 1400 км. пробега после ремонта ДВС, как будто масло стало расходовать больше. Когда откручиваю крышку заливной горловины масла, со стороны клапана появляется шепение и как будто дребезжание мембраны. Данные симптомы не говорят случайно о выходе из строя клапана рец.карт.газов. Спасибо!
