25.02.2013, 21:22   #5
Сообщение от xor777 Посмотреть сообщение
Когда-то интересовался темой. Вроде как голова не во всех машинах заработает - нужен специальный усилитель или вообще нужно наличие усилителя. Правда?
Опция дооснащения имеет два различных варианта варианта монтажа.
В сочетании с аудиосистемой объемного звучания Bose (I-№ 9VL) дооснащаются следующие компоненты:
Усилитель (Bose)-в случае до 08 м.г.
Жгут проводки-в случае до 08 м.г.
PCM3
Антенна GPS и антенные провода-в случае если на автомобиле была установлена CDR23 или CDR30
В сочетании без аудиосистемы объемного звучания Bose дополнительно дооснащаются следующие компоненты:
Усилитель
Жгуты проводов
В этом случае необходимо дополнительно заказать отдельные детали.
Блок разнесенного приема не является частью дооснащения PCM3.0 включая навигационную систему и CD/DVD-чейнджер на 6 дисков.
Руководства по эксплуатации не входят в комплект поставки и их следует заказывать отдельно на желаемом языке.
Комплект для подключения мобильного телефона и/или универсальный аудиоинтерфейс необходимо активировать после дооснащения PCM3.0 вкл.
навигационную систему + DVD-чейнджер.
В результате унаследования опции Универсальный аудиоинтерфейс от аудиосистемы CDR30, универсальный аудиоинтерфейс на PCM3 имеет также всего один разъем AUX. Если клиент желает пользоваться универсальным аудиоинтерфейсом с интерфейсами AUX, USB и iPod®, то дополнительно, за отдельную плату, необходимо выполнить дооснащение универсальным аудиоинтерфейсом с номером детали 955.044.902.26.
Номера запасных частей:
955.044.903.20
→ PCM3.0 вкл. навигационную систему + DVD-чейнджер, комплект для Европы
955.044.903.21
→ PCM3.0 вкл. навигационную систему + DVD-чейнджер, комплект для Америки
955.044.903.22
→ PCM3.0 вкл. навигационную систему + DVD-чейнджер, комплект для Австралии
955.044.903.23
→ PCM3.0 вкл. навигационную систему + DVD-чейнджер, комплект для Южной Африки
955.044.903.24
→ PCM3.0 вкл. навигационную систему + DVD-чейнджер, комплект для Среднего Востока
955.044.903.25
→ PCM3.0 вкл. навигационную систему + DVD-чейнджер, комплект для Азии/Тихоокеанского региона
955.044.903.26
→ PCM3.0 вкл. навигационную систему + DVD-чейнджер, комплект для России
Для автомобилей без аудиосистемы объемного звучания Bose (I-№ 9VL) необходимо дополнительно заказать следующие детали.
955.645.312.00
1 шт.
Усилитель
955.645.225.00
1 шт.
Держатель
N .101.563.07
6 шт.
Винт с шестигранной головкой M6 x 12
N .910.234.01
1 шт.
Защелкивающаяся гайка M6 x 24,4
N .909.278.01
2 шт.
Глухая неподвижная гайка
955.044.902.44
1 шт.
Модуль разъема C (синий)
999.607.088.00
1 шт.
Предохранитель 30 A
999.513.076.40
20 x
Шланговый хомут
999.652.570.22
8 шт.
Штифтовой контакт
955.044.902.23
1 шт.
Жгут проводов PCM/усилителя
955.044.902.24
1 шт.
Жгут проводов усилителя/PCM и дополнительный корпус разъема
N .909.650.01
4 шт.
Винт крепления сиденья M10 x 30
N .910.192.02
4 шт.
Винт крепления каркаса M10 x 25
Дополнительно заказать руководство по эксплуатации на желаемом языке.
WKD 952 210 09
→ Руководство по эксплуатации PCM3 на немецком языке
WKD 952 220 09
→ Руководство по эксплуатации PCM3 на английском языке
WKD 952 221 09
→ Руководство по эксплуатации PCM3 на американском английском языке
WKD 952 230 09
→ Руководство по эксплуатации PCM3 на французском языке
WKD 952 231 09
→ Руководство по эксплуатации PCM3 на канадском французском языке
WKD 952 240 09
→ Руководство по эксплуатации PCM3 на итальянском языке
WKD 952 250 09
→ Руководство по эксплуатации PCM3 на испанском языке
Перечень:
955.044.902.81
1 шт.
PCM3.0
955.647.208.10
1 шт
Антенный провод длинный
955.647.107.01
1 шт.
Антенна GPS с держателем
955.647.207.00
1 шт
Антенный провод
N .908.401.03
1 шт.
Винт со сферической головкой M4 x 14
999.513.076.40
1 шт
Кабельный хомут
1 шт
Лицензионный ключ для России
Добавлено через 33 минуты
Подключить зарядное устройство АКБ. → 2X00IN01 Подзарядка АКБ
1.4 снять автомагнитолу CDR30.→ 91241900 Демонтаж и монтаж магнитолы
1.5 Снять обшивку потолка.→ 708419 Демонтаж и монтаж обшивки потолка
1.6 Снять перчаточный ящик. → 681519 Демонтаж и монтаж перчаточного ящика
1.7 Снять водяной трубопровод -стрелки- очистителя заднего стекла или Рис. 6 снять жгут проводов антенны слева -стрелки- от места разъединения к заднему спойлеру и положить сбоку на защитную накладку→ 912855 Замена антенных проводов
2 Проложить длинный антенный провод в салоне следующим образом:
держатель, место разъединения слева → брус крыши справа → стойка A → монтажная ниша PCM
3 Монтаж GPS-антенны.
3.1 Вывернуть винт -4- и гайку -1- и извлечь усилительную пластину -2- .
3.2 Вывернуть винт -3- из 3-го стоп-сигнала.
3.3 Соединить антенный провод -1- с антенной GPS -2- .
3.4 Разместить антенну GPS -1- и закрепить ее винтом третьего стоп-сигнала и винтом со сфероцилиндрической головкой M4 x14 -2- .
Антенный провод находится под усилительной пластиной.
3.5 Вставить и закрепить усилительную пластину.
4 Прокладка антенного провода.
4.1 Обмотать антенный провод изолентой и закрепить его на отрезках клейкой ленты в заднем спойлере.
4.2 Открыть фиксатор разъема , осторожно приподнять стопорный выступ и извлечь антенный провод из разъема.
4.3 Провести антенный провод через резиновую втулку .
4.4 Удалить изоленту с водяного трубопровода очистителя заднего стекла или изоленту со жгута проводов антенны.
При продевании антенного провода через резиновую втулку не использовать острый или обладающий острыми кромками инструмент – можно повредить антенный провод/резиновую втулку.
4.5 Провести антенный провод через резиновую втулку.
4.6 Закрепить резиновую втулку на водяном трубопроводе очистителя заднего стекла или на жгуте проводов антенны с помощью изоленты.
4.7 Вставить антенный провод в разъем и закрыть блокировку.
Для облегчения установки резиновой втулки бруса крыши ее можно смазать смазкой.
4.8 Проложить антенный провод от заднего спойлера к месту разъединения салона справа и смонтировать резиновую втулку в крыше. → 912855 Замена антенных проводов
4.9 Соединить длинный антенный провод и антенный провод и закрепить в месте разъединения слева с помощью кабельного хомута.
5 Только автомобили без аудиосистемы объемного звучания Bosе (I-№ 9VL).
Установить усилитель.
5.1 Подготовительные работы.
5.1.1 Снять облицовку под передней панелью со стороны переднего пассажира.→ 701919 Демонтаж и монтаж облицовки под передней панелью
5.1.2 Снять переднее сиденье. → 720119 Демонтаж и монтаж переднего сиденья
5.1.3 Снять каркас переднего правого сиденья.→ 720919 Демонтаж и монтаж каркаса переднего сиденья
5.1.4 Снять внутреннюю накладку порога справа.→ 680519 Демонтаж и монтаж внутренней накладки порога
5.1.5 Снять боковую обшивку багажного отсека справа.→ 700319 Демонтаж и монтаж боковой обшивки багажного отсека сзади.
Осторожно
Опасность короткого замыкания и пожара
при проведении работ с электрикой автомобиля → При работах с электросистемами автомобиля АКБ всегда должна быть отключена и накрыта.
→ Электропровода прокладывать без лишнего натяжения и фиксировать их хомутами или лентой для обмотки в соответствующих местах или на соответствующих деталях.
5.1.6 Отсоединить блок предохранителей справа.
Вывернуть крепежный винт дефлектора и снять дефлектор.
Вывернуть крепежные винты блока предохранителей справа.
Рис. 20
Разрезать кабельный хомут серийного жгута проводов.
Разжать фиксаторы и снять заднюю крышку блока предохранителей с самого блока.
5.2 Обзор дополнительно устанавливаемых деталей.
1 - Жгут проводов PCM/усилителя
2 - Жгут проводов усилителя/PCM с дополнительным 12-контактным штифтовым корпусом
3 - Глухая неподвижная гайка
4 - Штифтовой контакт
5 - Модуль разъема C (синий)
6 - Винт с шестигранной головкой M6 x 12
7 - Защелкивающаяся гайка M6 x 24,4
8 - Держатель
9 - Усилитель
1 - Центральный разъем PCM3.0
2 - Модуль разъема C
3 - 8-контактный разъем B (жгут проводов PCM/усилителя)
4 - Блок предохранителей, гнездо F12
5 - CDR30
6 - 8-контактный разъем B (серийный, динамик)
7 - Провод БЕЛ/КРА (в жгуте проводов PCM/усилителя)
8 - Жгут проводов PCM/усилителя (комплект дооснащения)
9 - Провод КРА/ЖЕЛ (в жгуте проводов усилителя/PCM) 10 - Точка соединения с массой MB40
11 - Жгут проводов усилителя/PCM (комплект дооснащения)
12 - 12-контактный корпус гнездовых контактов (место разъединения)
13 - 12-контактный штифтовой корпус (место разъединения)
14 - 12-контактный разъем (зеленый, вход усилителя)
15 - 20-контактный разъем (черный, выход усилителя)
16 - Провода к динамикам
17 - Усилитель
18 - Провод массы КОР (в жгуте проводов усилителя/PCM)
5.4 Проложить жгут проводов PCM/усилителя следующим образом:
монтажная ниша PCM → стойка A
→ кабельный канал в пространстве для ног справа, кабельный канал в колесной арке справа → монтажное положение усилителя
5.5 Проложить жгут проводов PCM/усилителя следующим образом:
монтажное положение усилителя → кабельный канал в колесной арке справа → кабельный канал в пространстве для ног справа → стойка A → монтажная ниша PCM
5.6 Подключить жгут проводов PCM/усилителя к центральному разъему PCM3.0.
5.6.1 Нажать на фиксатор, приподнять его и вынуть 8-контактный разъем B (серийный) из центрального разъема PCM3.0.
5.6.2 Проверить, имеется ли в центральном разъеме PCM3.0 модуль разъема C (синий).
Да:
далее см. пункт 5.6.3.
Нет:
далее см. пункт 5.6.6.
Рис. 28
5.6.3 Нажать на фиксатор и вынуть модуль разъема C
(синий) из центрального разъема PCM3.0.
5.6.4 Приподнять фиксатор и вынуть корпус гнездовых контактов (12-контактный) из держателя разъема.
Следить за плотностью посадки гнездового контакта.
5.6.5 Вставить гнездовой контакт провода КРА/БЕЛ в гнездо корпуса гнездовых контактов (12-контактного).
5.6.6 Только автомобили без модуля разъема C (синего).
Вставить гнездовой контакт провода КРА/БЕЛ в корпус гнездовых контактов (12-контактный).
5.6.7 Задвинуть корпус гнездовых контактов (12-контактный) в держатель разъема до слышимой фиксации корпуса гнездовых контактов (12-контактного).
5.6.8 Вставить модуль разъема C (синий) в центральный разъем PCM3.0.
5.6.9 Вставить 8-контактный разъем B жгута проводов PCM/усилителя в центральный разъем PCM3.0.
5.7 Соединить провода динамиков из 8-контактного разъема B (серийного)
и жгут проводов усилителя/PCM.
5.7.1 Обзор проводов динамиков.
8-контактный разъем (серийный)
Дополнительный 12-контактный штифтовой корпус
Цвет провода
Гнездо
Гнездо
СИН
1
1
КОР/СИН
5
7
КРА
2
2
КОР/КРА
6
8
КРА
3
3
КОР/КРА
7
9
СИН
4
4
КОР/СИН
8
10
5.7.2 Отрезать провод динамика СИН из гнезда сразу же за 8-контактным разъемом B (серийным) с помощью подходящего инструмента.
5.7.3 Обжать штифтовой контакт и отрезанный провод динамика СИН.
5.7.4 Вставить штифтовой контакт провода динамика СИН в дополнительный 12-контактный штифтовой корпус.
5.7.5 Перечисленные в таблице остальные провода динамиков из 8-контактного разъема B (серийного) подключить, как описано в пунктах
5.7.2 – 5.7.4.
5.7.6 Закрыть вторичный фиксатор 12-контактного штифтового корпуса
с помощью подходящего инструмента, передвинув его.
5.7.7 Соединить место разъединения.
С помощью изоленты прикрепить жгуты проводов (PCM/усилителя и
усилителя/PCM) к серийному жгуту проводов.
5.8 Подключить провод КРА/ЖЕЛ к блоку предохранителей справа (гнездо F12).
5.8.1 Проложить провод КРА/ЖЕЛ вдоль серийного жгута проводов в зоне стойки A к блоку предохранителей.
5.8.2 С помощью подходящего инструмента вынуть стопорный штифт примерно на 5 мм из блока предохранителей.
5.8.3 Вставить гнездовой контакт провода КРА/ЖЕЛ в гнездо 12.
5.8.4 Вжать стопорный штифт в блок предохранителей.
5.9 С помощью кабельных хомутов прикрепить жгуты проводов (PCM/усилителя и усилителя/PCM) вдоль пути прокладки к серийному жгуту проводов.
5.10 Подключить провод массы КОР к точке соединения с массой MB40 (колесная арка сзади справа). → Момент затяжки: 9 Nm
5.11 Установить усилитель.
5.11.1 При необходимости установить защелкивающуюся гайку на колесной арке и с помощью ручных заклепочных клещей запрессовать глухие неподвижные гайки.
5.11.2 Закрепить усилитель с помощью винтов с шестигранной головкой M 6 x 12 на держателе.
5.11.3 С помощью винтов с шестигранной головкой M6 x 12 прикрепить держатель.
5.11.4 Вставить в усилитель 20-контактный разъем (зеленый) и зафиксировать его, а также вставить в усилитель 12-контактный разъем (черный).
5.12 Заключительные работы при установке усилителя.
5.12.1 Прикрепить блок предохранителей справа.
Установить заднюю крышку блока предохранителей на блок.
Прикрепить серийный жгут проводов кабельным хомутом.
Затянуть крепежные винты блока предохранителей справа.
Правильно расположить дефлектор и затянуть крепежный винт дефлектора.
5.12.2 Вставить предохранитель 30 А в гнездо 12 блока предохранителей справа.
5.12.3 Установить облицовку под передней панелью со стороны переднего пассажира.→ 701919 Демонтаж и монтаж облицовки под передней панелью
5.12.4 Установить внутреннюю накладку порога справа.→ 680519 Демонтаж и монтаж внутренней накладки порога
5.12.5 Установить каркас переднего правого сиденья.→ 720919 Демонтаж и монтаж каркаса переднего сиденья
5.12.6 Установить переднее сиденье. → 720119 Демонтаж и монтаж переднего сиденья
5.12.7 Установить боковую обшивку багажного отсека справа.→ 700319 Демонтаж и монтаж боковой обшивки багажного отсека сзади
6 Дополнительные работы.
6.1 Установить PCM. → 91101900 Демонтаж и монтаж панели управления и индикации РСМ
6.2 Установить перчаточный ящик. → 681519 Демонтаж и монтаж перчаточного ящика
6.3 Установить обшивку потолка.→ 708419 Демонтаж и монтаж обшивки потолка
6.4 Установить верхнюю часть заднего спойлера. → 665819 Демонтаж и монтаж заднего спойлера
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Записи о неисправности в блоке управления Сбой кодировки в блоке управления Неисправности блока управления уже в процессе программирования → Перед отсоединением блока управления выключить зажигание и извлечь ключ из замка зажигания.
→ Во время процесса программирования должно быть обеспечено электропитание.
→ Подключить к АКБ зарядное устройство с минимальным → номинальное
значение: 40 A.
