			Вобщем проблема появилась ...
во-первых: Почему то при отключении PSM коробка не переключается на первую передачу ... как была на второй, так и остается.
во-вторых: Плавают обороты и коробка в аварии
в-третьих: Переключение происходит с жуткими дерганиями
в-четвертых: минут 15-20 проходит. Глушу машину, завожу и вуаля, все работает как часики ...
Знаю, что лучше ехать в сервис, но машина пока в кузовном, а проблема съедает мне мозг ... Не вижу закономерности.
Далее...
На улице дождь. Сажусь в машину, завожу, включаю дворники, печку, и еду кайфую, все работает ... но стоит только мне заглушить и тут же завести двигатель, то дворники перестают работать (точнее от туда доносятся звуки трапеции или моторчика), но они не двигаются и самое интересное не дует печка и стрелка аккумулятора лежит на 0 ... Хотя аккумулятор абсолютно новый. Проблема пропадает только после того, как я выйду из машины и поставлю ее на сигналку ... покурю 5 минут рядом. Потом открываю, завожу и вуаля всё работаю.
Помогите советами ... Дилер руками разводит в этом случае
