Владимир Маркин, по твоему разумные это на сколько?) часто вообще на рестайлинговых каенах пневмо летит?
Скажи а после прошивки регулировка с салона будет так же доступна?
И еще вопрос как мне объяснили в zr design при покупки модуля можно сделать так что по достижению определенной скорости подвеска допустим заниженная 50 мм от уровня погрузки будет подниматься до среднего или ниже среднего и наоборот при скорости ниже выставленной она так же будет опускать на 50 мм от уровня погрузки, возможно такое сделать при прошивке и где конкретно это возможно?
