07.07.2010, 13:14   #1
Для защиты от угона новые модели Cayenne оснащаются иммобилайзером и охранной сигнализацией с ультразвуковой системой контроля пространства салона.
Под контролем находятся все четыре двери, капот, задняя крышка, заднее стекло, салон, система зажигания и прицеп (если имеется).
Иммобилайзер функционирует за счет обмена данными между ключом и электроникой автомобиля. Если идентификация прошла успешно, то электроника управления двигателем дает разрешение на запуск.
После извлечения ключа зажигания электромеханический блокиратор в качестве еще одной защитной меры запирает рулевой вал.
Подготовка к установке спутниковой системы слежения Vehicle Tracking System
Подготовка является условием для последующей установки спутниковой системы слежения Vehicle Tracking System из программы Porsche Tequipment. Система позволяет определить местоположение угнанного автомобиля в 25 странах ЕС, а также в Норвегии, Швейцарии и России – независимо от Вашего местожительства.
Местоположение автомобиля определяется не постоянно, а только в случае тревоги. При угоне, манипуляциях с автомобилем или после заявления владельца автомобиля автоматически задействуется скрытый сигнал тревоги. Подготовка подразумевает прокладку специальных проводов и в зависимости от комплектации установку аккумуляторной батареи повышенной мощности, а также датчика крена для охранной сигнализации.
Основные преимущества спутниковой противоугонной системы Porsche VTS:
* Поиск угнанного автомобиля на территории 27 европейских государств и РФ;
* Локализация автомобиля в момент срабатывания сигнализации;
* Автоматический сигнал тревоги в случае несанкционированных действий с автомобилем;
* Заводская подготовка, обеспечивающая быструю установку системы;
* Полная электромагнитная совместимость с компонентами автомобиля;
* Резервный источник питания;
* Официальная гарантия Porsche на систему и сопутствующие компоненты.
Первый в России штатный спутниковый противоугонный комплекс.
Запуск проекта был осуществлен в сентябре 2008. До запуска в России проект был запущен и протестирован в Европе начиная с ноября 2007. Появление подобного проекта стало ответом на запросы страховых компаний на слежение за автомобилями и их возвращение в случае угонов. Проект оказался весьма успешным и на сегодняшний день в Европе подключено более 17 000 автомобилей, а в России более 2 000 автомобилей.
Преимущества системы
Заводская подготовка обеспечивает оптимальную интеграцию в автомобиль и совершенную гармонию продукта и автомобиля
Очень низкий ток покоя (<6 мА).
Малое влияние на разряд аккумулятора
Более чем 2 000 тестов ДЦ в 27 европейских странах и России
700 000 километров тестов
Блок управления расположен в труднодоступном месте автомобиля
Антенны могут быть расположены в различных местах
Традиционное качество и стандарты безопасности Porsche
Модуль VTS GSM всегда “активен” – слежение за автомобилем осуществляется всегда
Единственная система, работающая в синергии со штатным противоугонным комплексом (LIN bus)
Слежение за украденным автомобилем и роуминг через ДЦ в 27 европейских странах и России
Гарантия Porsche на систему и сопутствующие компоненты
Соответствие требованиям страховых компаний
Спутниковый противоугонный комплекс и электронный иммобилайзер
DID транспондер с применением технологии диалогового распознавания динамического кода
Дополнительные способы блокировки двигателя с помощью иммобилайзера
дополнительная беспроводная блокировка (по цифровой штатной проводке а/м)
Дополнительные меры охраны т/с
датчик вибрации/удара
контроль проникновения в салон
датчик объема
датчик движения крена/наклона
Безопасная для водителя блокировка двигателя
Использование блока GSM/GPS как основного устройства для связи с ДЦ
Способ управления центральным блоком VTS бесконтактным управлением
Различия с конкурентами
Porsche Vehicle Tracking System/Другие системы
Адаптирована к автомобилям Porsche, очень низкий ток покоя (<6 мА) Ток покоя между 20 и 103 мА, что вызывает разряд АКБ и ее выход из строя.
ЭМС (электромагнитная совместимость) адаптирована к автомобилям Porsche.
Проблемы с ЭМС ведут к нарушению работы электронных компонентов
Заводская подготовка обеспечивает оптимальную установку в автомобиль.
Отсутствует заводская подготовка. Для установки приходится зачастую полностью разбирать салон автомобиля.
Прошла все необходимые тесты на безопасность и совместимость Отсутствие тестов Porsche на безопасность и совместимость
Гарантия Porsche на систему и сопутствующие компоненты Отсутствие гарантии Porsche на систему и сопутствующие компоненты
Функция проверки состояния системы для контроля ее работоспособности
Отсутствие проверки состояния
Локализация в 29 европейских странах и России
Зачастую возможно только местное определение местонахождения автомобиля
Global5 Vehicle Tracking System - YouTube
