27.03.2010, 20:24   #1
Проверка шланга с клапаном для отвода конденсата 9PA
– Снять накладку пространства для ног на стороне переднего пассажира
Шланг отвода конденсата -1- должен подключаться без натяжения к выводу климатической установки -2-.
Уменьшение поперечного сечения конденсатоотводящего шланга изолирующим ковриком не допускается.
– При необходимости подогнать изолирующий коврик.
Шланг для отвода конденсата должен иметь надежную посадку на патрубке для слива конденсата кондиционера.
– Клапан находится в отсеке двигателя внизу справа, под передней стенкой.
Для большей наглядности клапан -1- изображен при демонтированных агрегатах.
Залипание клапана слива конденсата из-за воска или антикоррозионной защиты днища не допускается, он должен работать безупречно.
– Проверить клапан -1- снизу при поднятом автомобиле.
ID:	1581   Нажмите на изображение для увеличения
