19.05.2026, 18:11   #3
Enburg
Добрый день Владимир. Подключил манометр к правому бензонасосу, результат какой.
Первый этап завожу, как я понял он заводиться на двух насосах, манометр поднялся до 5-5,5 бар, после через 10 сек, падает давление до 2,2 бар, бензина меньше пол бака, я так понимаю отключается второй насос и работает только на первом.
Второй этап, вынимаю предохранитель левого насоса, машина заводится дает 5-5.5 бар, работает 10 сек и глохнет, разумеется давление падает за эти 10 сек. Вопрос по чему он не работает только на правом?
Третий этап вынимаю предохранитель правого насоса, машина заводиться давление поднимается до 2.2 бар и все, газуешь давление падает до 1.5 бар
Вопрос по правому насосу, если отключаю левый почему не работает?
Вопрос левый точно под замену насос?
Спасибо
Да и забыл сказать ошибки были P1023 и P1027, они появляются в жару, к примеру ездил заглушил сходил в магазин, завожу трогаюсь она глохнет и все, на следующий день завожу без проблем заводится ездиет ошибок нету, я так понял левый насос перестает работать.
