13.05.2026, 18:16   #3
Pa
Какой VIN?
Какое ПО DME?
Записи неисправностей присутствуют в блоке управления двигателя?
Краткие тесты работы двигателя проходят все?
На 958.2 с двигателем TDI присутствует у всех, но на работу двигателя и АКПП точно не влияет
WP1ZZZ92ZFLA36262 Либо WP1ZZZ92ZFLA40109
Прошивка 7p5907401K 003
Так же пробовал 7p5907401R
Прошивка кпп 0c892769DG
На любой из прошивок одинаковое поведение, при достижении 36г кпп переходит во что то что напоминает спорт режим, и держит обороты не ниже 1900. Никакой индикации на приборной панели нет об этом, спорт плюс включается, но кпп не переходит в спорт плюс
Ошибок нет, краткие тесты проходят
Заливал чужой флэш и еепром- поведение точно такое же, добирает эту рассчетную сажу и кпп переходит в этот чумной режим
Мыслей несколько, либо акпп не в том софте, но вроде другого и нет в пивисе, либо у всех то же самое что и у меня, просто я больше стою в пробках и набираю эту сажу, а остальные нет)
Может что то не так с «применить пробег сажевого фильтра», если применять разный пробег - меняется на слух поведение машины на ХХ, по цикловой подаче изменения не заметны глазу.
Борюсь просто периодически сбрасывая пробег сажевого фильтра в ноль, но уже сил нет…
