Кодировка аудиосистемы
Коды для аудиосистемы можно получить в информационной системе PIWIS или у импортера при указании VIN-номера автомобиля.
Во время кодирования для системного тестера Porsche должно быть обеспечено электропитание. В случае сомнений подключить к АКБ зарядное устройство.
Инструкции системного тестера Porsche имеют более высокий приоритет по сравнению с приведенными здесь пунктами, и при различиях в описании следует руководствоваться этими инструкциям. Различия могут появиться в более поздних версиях ПО.
Представленный здесь процесс является общепринятым, могут обнаружиться несколько отличающиеся тексты в системном тестере Porsche или дополнениях.
1 Подключить тестер Porsche, запустить его и включить зажигание.
2 В меню выбрать тип автомобиля - Cayenne - и подтвердить нажатием на клавишу →| .
3 В меню блока управления выбрать PCM2/CDR23 и подтвердить клавишей >>.
4 В списке функций PCM2/CDR23 выбрать CDR23 и подтвердить клавишей >>.
5 В списке функций CDR23 выбрать кодирование (Codierung) и подтвердить клавишей >>.
6 В списке кодировок CDR23 выбрать код CDR23 и подтвердить клавишей >>.
7 Установить CDR23 код из информационной системы PIWIS и ввести его в маску. Кодировать клавишей F8 .
