Краткие итоги, адаптацию автомобиль не проходит ни в режиме адаптации через piwis, ни в режиме адаптации через ключ зажигания, ноль реакции на клемму 50 в целом, был заменен инвертор на другой, еще раз снята коробка, проверен электромотор, гидропривод сцепления и само сцепление, все в норме, все так же нет реакции на ключ, как и адаптации. Проверена защелка, передний бцм, все ок, все сигналы поступают, необходимые сигналы, обработанные блоками, выходят. Моторный, в ближайшем рассмотрении, до этого вскрывался, зачем, не особо понятно. На форуме у человека была подобная ситуация, которая решилась сбросом блока BMS. Как это было сделано, не особо понятно, ибо ни в BMS ни в преобразователе функция сброса блоков управления не срабатывает, возвращается с ответом 29000, функция не поддерживается.
