25.02.2026, 22:25   #7
Сообщение от Vados0073 Посмотреть сообщение
это по блоку вв электроники
При наличии рекламации клиента и версии ПО ниже ”P630” в блоке управления высоковольтного силового электронного блока необходимо выполнить перепрограммирование блока управления высоковольтного силового электронного блока.
Способ программирования блока управления: Выбрать программирование блока управления с помощью функции “Акция” в дополнительном меню тестера PIWIS путем ввода специфического кода программирования.
Код программирования: Q1L4F
Процесс программирования:
В ходе пошагового процесса программирования соблюдать указания и инструкции тестера PIWIS.
В рамках процесса программирования блок управления высоковольтного силового электронного блока перепрограммируется.
Не прерывать процесс программирования.
Длительность программирования (ориентировочно): 5 минут
Версия ПО, запрограммированная в рамках данной акции:
P630
После завершения программирования блока управления версию ПО можно считать в блоке управления высоковольтного силового электронного блока с помощью тестера PIWIS в меню ⇒ ”Расширенные идентификации”.
