09.02.2026, 21:52   #1
Считывание и запись значений
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Подсоединить к АКБ автомобиля зарядное устройство с минимальным значением 90 A.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения.
1 Подключить к автомобилю и запустить системный тестер Porsche. Включить зажигание. Далее с помощью клавиши F12.
2 Выбрать тип автомобиля и запустить PIDT.
3 В разделе Обзор выбрать блок управления Шлюз (Gateway). Далее по клавише F12.
4 Выбрать блок управления Преобразователь постоянного напряжения.
5 Выбрать Техобслуживание/ремонт.
6 Выбрать Замена блока управления и нажать клавишу F12.
7 Считывание данных и F12.
8 Запустить считывание данных с помощью клавиши F8.
9 Проверить номер шасси.
10 Выключить зажигание, заменить блок управления.
11 Включить зажигание, перейти в меню Запись данных (порядок см. выше), F12 и запустить с помощью клавиши F8, считанные данные записываются.
12 Системный тестер отображает Данные были записаны, F12.
13 Считать память неисправностей, при необходимости очистить.
