08.02.2026, 18:09   #4
Также прошу обратить внимание версии ПО ниже ”P630” в блоке управления высоковольтного силового электронного блока необходимо выполнить перепрограммирование блока управления высоковольтного силового электронного блока.
Общий порядок действий при программировании блоков управления описан в руководстве по ремонту
9X00IN Основные указания и порядок действий при программировании блоков управления с помощью тестера PIWIS — глава «Программирование».
Особые сведения по программированию блока управления в рамках данной технической информации:
Необходимая версия ПО тестера PIWIS: 38.600.000 (или новее)
Способ программирования блока управления: Выбрать программирование блока управления с помощью функции “Акция” в дополнительном меню тестера PIWIS путем ввода специфического кода программирования.
Код программирования: Q1L4F
Процесс программирования:
В ходе пошагового процесса программирования соблюдать указания и инструкции тестера PIWIS.
В рамках процесса программирования блок управления высоковольтного силового электронного блока перепрограммируется.
Не прерывать процесс программирования.
Длительность программирования (ориентировочно): 5 минут
Версия ПО, запрограммированная в рамках данной акции:
P630
После завершения программирования блока управления версию ПО можно считать в блоке управления высоковольтного силового электронного блока с помощью тестера PIWIS в меню ⇒ ”Расширенные идентификации”.
Порядок действий при появлении сообщений об ошибках во время процесса программирования:
9X00IN Основные указания и порядок действий при программировании блока управления с помощью тестера PIWIS - глава "Поиск неисправностей".
Порядок действий при прерывании программирования блока управления: Повторить программирование блока управления путем повторного запуска программирования.
