Сообщение от
Ophirus
Сообщение от
Ophirus
P1ZZZ92ZCLA07397
Cayenne Tiptronic (92AAG1)
Сообщение от
Ophirus
После замены маслосъемных колпачков со снятием двигателя (снимали снизу) появилась странная вибрация (двигателя?). Она не постоянная, то больше, то меньше, на светофоре или в пробке обороты могут упасть до 550 об/мин с сильной тряской по всему кузову, а потом через секунду все проходит, обороты выравниваются.
Ошибок в двигателе, коробке, раздатке никаких не показывает. Свечи заменены, систему питания промыли.
Очень нужен ваш совет, где искать проблему
Проверьте нижние опоры двигателя ни износ и на качество сборки нижних элементов крепления двигателя
