26.01.2026, 10:39   #8
Симптом:
Загорается желтое предупредительное сообщение «Сбой PSM» на комбинации приборов.
Одновременно может возникать субъективное ощущение слишком долгого хода педали тормоза.
В памяти неисправностей блока управления PSM и/или блока управления усилителя тормозов сохранена следующая запись в памяти неисправностей:
P05FF00 — датчик давления в тормозной системе / датчик хода педали тормоза, отклонение
Способ устранения:
В случае рекламации выполнить функциональную проверку гидравлического блока и в зависимости от результата проверки перейти к следующим действиям:
Прокачать тормозную систему и перепрограммировать блок управления PSM.
Или
Заменить блок управления системы контроля курсовой устойчивости Porsche (PSM), включая гидравлический блок, прокачать тормозную систему и перепрограммировать блок управления PSM.
Минимальным требованием для программирования является наличие программного обеспечения тестера PIWIS версии: 42.500.020
