26.01.2026, 10:35   #10
Сообщение от Eugen407 Посмотреть сообщение
Пробовал вынимать 21 предохранитель в блоке предохранителей с левой стороны торпедо, насос перестает работать, но реле продолжает щёлкать. По схеме его включает блок климата. Если отключить блок климата, то соответственно реле уже не щелкает и машина засыпает. Только вот как понять проблема в блоке климата или какой-то другой блок даёт ему команду на включение этого реле...
2-й предохранитель 30А, на сам догреватель пробовали?
