Сообщение от
ab
Если клапана не держат в блоке клапанов то из пневмобаллонов задних воздух будет в ресивер уходить?
Блок электромагнитных клапанов
Блок электромагнитных клапанов находится в пластиковом корпусе. Блок содержит 5 электромагнитных клапанов: 4 электромагнитных клапана для амортизационных стоек (по 1 на колесо) и 1 электромагнитный клапан для ресивера. Электромагнитные клапаны функции BOOST и выпуска воздуха в атмосферу встроены в компрессор. Блок электромагнитных клапанов переключает и регулирует давление в отдельных контурах с помощью электромагнитных клапанов. Измерение текущего давления в системе выполняется с помощью датчика давления в блоке электромагнитных клапанов.
1 Блок управления компрессора
2 Блок электромагнитных клапанов
3 Компрессор
